Ämne: Styra kupevärmare med SID, vad behövs? OG9-5
    nov 2006
    Jag har läst här på forumet att flera med defa motor+kupevärmare kan styra inkopplingstiden via SIDen. Vad är det man behöver för att få det att funka. Nu har jag defa motorvärmare + kupeuttag på en 9-5 -04 aero.
    SAAB 9-5 AERO SC -04
    nov 2006
    Re: Styra kupevärmare med SID, vad behövs?
    Jag gör ett test till och ser om någon vet vad som behövs för att kunna ställa tiden
    när motorvärmaren skall gå igång med SIDen.
    Jag har defa motorvärmare med kupeuttag.
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av chucken
    Du behöver Defas reläbox som du byter ut mot nuvarande Y-förgrening mellan intagskabeln och kabel till motor resp kupé.
    Sedan så måste du köpa ett relä och kopplan i till SID:ens pinne 18 eller 19 (beror på årsmodell) SID kommer att jorda vid aktivering.
    Därför kopplas reläets pin 85 till SID, 86 och 30 till permanent plus och pin 87 till Defas reläbox aktiveringsingång.
    Timern i SID KAN hända att man måste programera fram först.
    M.V.H.
    nov 2006
    Denna förstår jag, DEFA RELAY BOX
    Order no.: 460838
    Used for switching mains to the engine- and interior heater
    Men vad skall det andra vara för något relä? Har du något nummer på det?
    Är det en tech2 som behövs då för att få fram tiden i SIDen?
    Låter som man kanske skulle lämna in den i stället så någon kan för göra det.
    jaja, tack för info!!!
    Huddinge, Stockholm
    Order no.: 460838
    Har inget nummer på extrareläet men i princip vilket standard 12v relä som helst fungerar. Nej, om du inte är så duktig på elbiten kanske du ska lämna in det så slipper det bli ännu dyrare
    Lycka till.
    M.V.H.
  1. Styra motorvärmaren via SID OG9-5 BioPower
    Av eriol067 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-03-13, 15:15
  2. aux som man kan styra med rattknapparna??
    Av wilderness80 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2015-05-27, 22:15
  3. Att styra motoreffekten med sprtknappen på aut.?
    Av Swed i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-10-09, 12:50
