Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: byta styrbox 150 till 185
    nov 2005
    Tja
    Har en og 9-3 01 150 hk och tänkte byta styrbox till 185hk.
    Någon som gjort detta?
    Det som behövs göras är väll att byta chassinummer i DICE till det i den andra bilen. Göra en imobilisering. Räcker detta?
    Är det nån skillnad på spridarna?
    //Andreas
    Om jag inte har fel för mig så saknar väl 150 hk marskinen magnetventil, dvs den går bara på GLT. Det betyder att du behöver sätta på en magnetventil, annars är det väl samma rakt igenom.
    og 9-3 -01
    nov 2005
    Jag kör ju med t7 så det sitter magnetventil. Bara t5 som saknar detta om jag inte har fel.
    //Andreas
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Saabturbo__
    //Andreas
    Du har rätt
    Sarpsborg, Norge
    Det går bra, har själv 3 styrboxar til min og9-3-02, 150-185 och 220hk. Inga problem att göra så, med rätt utrustning.
    nov 2005
    185 är ju samma hårdvara men 220 behövs td04 agget eller?
    //Andreas
    Sarpsborg, Norge
    //Andreas
    Nej, steg1 trim. Men den är nog lite stressad då, den lilla Garretten. ta ev kontakt på PM om du vil veta mer.
    nov 2005
    men det jag försökt luska ut är att inget skiljer mellan 150hk och 185hk bara mjukvara? Har jag fel?
    //Andreas
    Sarpsborg, Norge
    //Andreas
    Nej, du har rätt.
    mar 2008
    Göteborg/Hedemora
    Är det då också möjligt att montera en steg 1 chippad box från en 150hästare(B205E) i min 185hästare(B205L) utan några bekymmer förutom ingiftning?
    Sarpsborg, Norge
    Citat Ursprungligen postat av ecce911
    Fungerar nog lika bra det, om man inte har TCS, kan möjligens strula til det.
    Helt original 9-5 NORDICs avatar
    Tranås
    //Andreas
    Det enda som skiljer är att 185hk har topp med avgasventiler i Nimonic som ska tåla värme bättre.
    Mvh. Anders.
    9-5 Aero MANUELL Hirschpower 260hk/400Nm XWD -11
    https://www.facebook.com/media/set/?set ... 92f86e56a1
    mar 2008
    Göteborg/Hedemora
    Okej! Nästa fråga.. ..hur skulle det fungera att montera i en box från en 205hästare i en 150 eller 185 hästare? 205hk:n har ju annan turbo och säkert nått mer...
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Eftersom boxen är gjord för Aeroturbon så skulle inte jag satt den på en 185 eller 150hk.
    nov 2005
    det som skiljer är ett td04 agg..så skaffa ett sådant och sen montera boxen
    //Andreas
    mar 2008
    Göteborg/Hedemora
    Okej! Är det enbart turbo som skiljer eller är det nånting annat också?
    Hur är det med vxllåda och koppling, är det samma på 150, 185 och 205hk?
    nov 2005
    japp bara viggen som har annan koppling och låda..Sen spridarna satt jag och luska på igår men verkar vara samma om man kollar på speedparts hemsida.
    //Andreas
    mar 2008
    Göteborg/Hedemora
    okej! tack för alla svar!
  1. Byta styrbox i 9000 t5 från ltt till ftt.
    Av Andersson__ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2010-12-29, 17:55
  2. Byta styrbox från 9-5 2,3t -99 till aero box
    Av late99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-17, 01:29
  3. Byta till Aero styrbox i en 9-5 2,3T 220hk?
    Av Turbo-Jensa i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2006-07-15, 11:56
