Ämne: Hög tomgång på 9000 turbo 88a.
    sep 2006
    Oskarshamn
    Hej, har ett litet problem på min 9000 som jag inte bli klok på. det är att tomgången ligger på ca 1700-2000 rpm. vad kan det va för strul? Har kollat efter luft läckor, kollat/bytt och tvättat tomgångs motor, ställt in spjälläges givaren. Någon som vet vad det är som styr tomgången? någon elektronik? Det sitter ett speedparts bränsle chip i mne det ska väl inte spela någon roll? Vad är felet? någon som varit ute för detta innna?
    MVH Simon
    Köp aldrig den SAAB som ryker...
    okt 2006
    Sollentuna
    Har samma problem som du. Ibland går den dock ner till rätt varvtal. Har också bytt tomgångsregleringsventilen, men har inte varit på spjällägesgivaren. Har du mät upp din och sett att den är hel?
    /Martin
    sep 2006
    Oskarshamn
    Har ej mätt upp spjällägesgivaren, får väl prova det. tomgångs motorn är det enda jag har provat att byta till en som funkar och bytt massa vacum slangar. men får ingen fason på det.
    MVH Simon
    Lyser Check Engine?
    1. Kolla om du kan blåsa/suga i AV'n.
    2. Leta luftläck runt bromservot.
    sep 2006
    Oskarshamn
    Check Engine lampan lyser ej, AV är tät. men därimot så är bromsarna lite lustiga, tar typ långt ner och känns svampiga. trodde det va luft eller gamal bromsvätska men kan knask va något med broms servot. kanske backventilen eller hela bromscylinderns som behöver en renovering, ska kolla detta.
    Tackasam för svar.
    MVH Simon
  1. [LÖST] Vandrande tomgång 9000 2,0 turbo -96
    Av blackrain i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-17, 21:24
  2. Tomgång och laddtrycksproblem 9000 2.3 turbo
    Av Tzacko i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-09-06, 17:18
  3. ojämn tomgång 9000 turbo
    Av berkbs i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-23, 23:28
  4. SKA en 9000 turbo gå vibrationsfritt på tomgång??
    Av lmfmats i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-04-10, 03:46
