Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Död instrumentpanelsbelysning 9000 -95
    Någon som har några tips? har testat att byte ut dimmern utan resultat, har testat med fyra olika och får ingen belysning,, någon som vet vilket stift det ska ligga ström fram till dimmern på?? kan juh testa att mäta där och se om de kommer ström fram dit,, säkringen är hel iaf..
    Har belysning där man ser momentan förbrukning räkvidd och så vidare men inte uppe vid instrumenten och det börjar juh bli mörkare och mörkare nu,, vore trevligt att ha koll på hur fort de går.
    Norrhult
    Kollade lite i Haynes...
    Stift 7 i reostaten ska ha +12volt verkar de som. Grön sladd.
    Säkring #3 är hel?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    okej, ska mäta de imorgon se om de finns ström fram dit iaf
    Trelleborg
    Har du testat med rätt reostat. Det finns olika sorter.
    9000 4ever
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Vet att det är reostaten som är pajj på den bilen , känner förra ägaren.
    Mercedes SL500 R230 -02
    verkar inte vara den som e paj, har testat med fyra olika reostater med samma nr på...
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Men den som sitter i är inte orginal , vi provade den från en bil som bara stog och vart länsad.
    Det ÄR reostaten , möjligtvis att säkringen gått också men det är reostaten det är fel på.
    PMA mig om du vill veta mer om bilen eller om det är nått.
    (Du som bytte från supran eller hur?)
    Någon då som har koll på avd för nufror det ska stå på dimmern i en 9000 cde årsmodel 95
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Art.nr på reostaten till en årsmodell 1995 är 44 38 255. Det är samma reostat 1995-1998.
    toppen då ska jag greja en sådan på måndag,, hade inte en anning att det inte va samma på gammla och nya, tog ifrån en 93 eler 94 cse men d funkade inte trots att kontakter och allt e samma
    fick dit en "ny" reostat idag ifrån en 95:a då funkade de toppen, märkte dock att några lampor va trasiga, bara att ta ut instrumentet och byta dem någon dag,,
    Suck känns lite jobbigt då jag nyss hade ur det och fixade den hängande temp mätaren så den nu iaf visar korrekt temp.
    Dum som man va så hade man itne sett till att ha nya lampor hemma och bytt allihopa på en gång,, någon som vet hur många lampor och watt på dem som ska vara??
    Så kan jag köpa alla nya och byta imorgon eller nåt, mycket trevligare om de lyser överallt,
    instrumentbelysningen: fyra lampor
    EDU:n: tre lampor
    blinkerts: två lampor.
    blinkers funkar redan toppen, watt på dem till edu resp instrument?
    http://www.quasimotors.com/cluster_bulbs.htm
    EDU: 3 st 1.8W
    Instrumentbelysning: 4 st 3W (om jag minns rätt)
    Annars brukar "Världens minst lästa bok" innehålla ovärderlig information om olika lamptyper.
    Gå upp ett par watt i watt-talen på instrumentlamporna o skruva sen ner reostaten lite. Då håller lamporna i en evighet.
