Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Svävande tomgång.. !!
    maj 2005
    vänersborg
    Saab 900 s 91- Har lite problem med tomgången den gör lite som den vill ibland. ibland liggen den på 1500 så gasar man till kan den komma upp till konstant 2000 varv. Jag har kollat men hittar inget ställe som den kan dra tjuvluft eller så.. ?? va kan detta vara??
    saab 900 s 91:a
    Västsverige
    Är antingen en luftläcka, eller tomgångs-motorn som är på väg att lägga av, det är vanligt på lucasbilar. Har bytt på min cabbe också.
    Sitter en runt liten burk på insuget, eller vid termostaten närmare bestämt, går en slang från innan spället till enheten, och slang tillbaka till insuget efter spjället. Den öppnar och stänger och reglerar tomgången. När den lägger av så brukariochförsig motorn dö på tomgång, men den kan säkert fastna i för öppet läge också.
    Men kolla du upp samtliga slangar och rör, gummi torkar och blir gammalt....
    MEDLEM 7032.
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Re: Svävande tomgång.. !!
    Citat Ursprungligen postat av saab_900i
    Jag tippar också på tomgångmotorn, har en liggandes som du kan få prova Anders Annars kan vi kika på´t.
    maj 2005
    vänersborg
    Jo jag får kika på det. i värsta fall får jag la byta tomgångsmotorn då.
    tack för svaren i alla fall. Nu har jag fått ett hum om vad det kan vara.
    saab 900 s 91:a
    Vänersborg
    ja det får du göra lilla anders
    E.A
    Köp startgas och spraya över motorutrymmet, får du någon tomgångshöjning, så byt ut vakuumslangarna. Om inte rengör tomgångsmotorn.
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
  1. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2007-02-15, 18:38
  2. Tomgång OG 900
    Av Allan K i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-03, 10:18
