Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 43
Ämne: vilka in signaler lh fixat =)
    har utsat min bil för ett växelådsbyte som drog ut på tiden --- 4 måander
    å nu startar den inte
    de surar från bräslesystems relär åvanför handskfaket å bränslepumpsrelät drar tien .. blir ingen skiland om amn byglar reläna
    edit:
    blien e en saab 9000 2,3 i 91
    livet börjar vid 4000 varv
    Hallandsåsen Sverige
    Går den på startgas=ingen soppa
    Går den inte på startgas=ingen tändning eller båda..
    För att börja nånstans.
    9-3 SC Aero M6 -06
    den går på startgas å pumpen går om amn bygla relät men den öpnar inte spridarna
    varvräkanren hoppar när man vrider på starten .. behöver den singal från lådan ? har inte koplat in hastighetsmätargivaren en ?
    ingen sm ahr nån teori ?
    Citat Ursprungligen postat av gascan
    Så du har alltså tändning men spridarna öppnar inte? Eller är det en teori att de inte öppnar?
    Provat att lossa anslutningen och se så det finns bränsle vid fuelrailen?
    Pump som packat ihop ger ju inget nämnvärt att dricka..
    Vad jag vet så är det DI på bilen och en vevaxelgivare, denna är till för både tändning och bränsle.. Hmm, om du då har tändning så bör spridarna styras, såvida inte du har missat nån jordkabel till styrboxen för bränslet..
    Eller så har väl boxens steg packat ihop..
    Så;
    Bränsle framme?
    Jordanslutningar?
    Pump?
    9-3 SC Aero M6 -06
    pumpen går om man byglar relät
    bilen jik ju inan ja rev ner lådan ( jordkabeln på lådan e ansluten)
    ja frå ingen soppa vid f-ralie
    å jag frå ingen ström över säkringen till bränslepumpen
    åter igen upp
    Ingen soppa vid Fuelrail trots att pumpen går(när du byglat) ??
    Isf, pump kass, eller tvärstopp nånstans.. Eh.. Har du soppa i då?
    9-3 SC Aero M6 -06
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    byt bränslefilter!
    Mercedes SL500 R230 -02
    filtret e hyfsat nytt et år gammalt å ajg har itne ahft nån etanol i
    va ute å probvade lit nu byglar ajg öer säkringen altså tar stöm från bateriet eirket på säkringen till soppa pumpen så går pumpen
    vrider ja på nycklen så startar itne bilen =(
    frågan e om en kass vevaxelgivare fortfarande kan få varvräknaren att hoppa? å om den aknse i sånt flal akn få ijecionsystem rellät att sura å kanstara å ha sig ?
    av nån anledning så öpnar int spridarna
    Om den nu tänder på startgas så fungerar ju tändningen och då även vevaxelgivaren. Kolla du varför den inte drar reläerna riktigt så löser sig säkert resten oxå.
    Kass box eller missad kabel låter som troliga orsaker.
    Man lär så länge man lever.
    vilken kabel akn aj ah missar om ajg byt vexelåda då?
    som skatt vilka in-signaler bheövs för att styrdonet ska dra bränslepumps relät ?
    Norrhult
    Du har inte bytt från automat till manuell låda?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    feb 2006
    Nyköping
    Har du provat att läsa ut felkoderna?
    Jag hade ett liknande fel på min, bränslepumpsreläet drog ej(pumpen gick vid bygling), spridarna gick ej, försökte då att läsa ut felkoderna(vilket hade fungerat tidigare) men nu gick det inte(Check Engine lyste konstant), köpte en begagnad box och bilen startade direkt.
    Hälsn.
    /Johan
    Saab 9-5 Sport Edition 2.3t '01, 900 i16 '89
    feb 2006
    Nyköping
    ja har inte byt från atomat till manuel
    jagf har sat dit en likadan låda med samam nummer
    ja ahr provat emd en ny box men inge skilnad därför ja frågar efter in signalerna
    ingen annan som har nån teori ? har slitigt bort de gamla larmet som satt där utan resultat .. är det täningslåset som har hand om styrströmen till bränslepumpsrelät ? elelr går de via styrdonet på nån vänster ?
    Gällö/Östersund
    Har du tagit loss några kontakter du glömt sätta dit?
    Säkring?
    Två flygplan - en bil
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
  1. Läckande Flexrör ger felaktiga signaler och tändmissar?
    Av adj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-13, 02:26
  2. Signaler i trafiken
    Av Qvintus i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 53
    Senaste inlägg: 2010-01-05, 12:54
  3. *FIXAT*Luftläckage ng900 *FIXAT*
    Av 900R i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-03, 20:46
  4. Få in externa signaler
    Av la_tobbe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-30, 11:11
  5. [LÖST] Behöver hjälp ng900- 96
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-08-10, 12:21
