Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Fel på el-antenn
    Fel på el-antenn
    Tror inte att antennen går upp helt som den ska då det klickar 2-3ggr i den då den gått upp till max läget. Är likadant när den gått ned, alltså att den klicka 2-3ggr.
    EDIT: Kanske skulle fråga om någon vet vet vad detta beror på också?
    Blir lite tankspridd efter några öl!
    /Magnus
    9000CS 2.3 ltt -95 st4? Såld
    9000CD 2.3T -92 -Stulen 7/3-08
    Og9-3 cab -99 Såld
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Min klickade 3 ggr upp och 3 ggr ner, tror de ska låta så. Min gick fullt upp och ned.
    Har kollat mer noggrant nu, klickar 4ggr och antennen går upp 2.5 sektioner. Klickandet kommer först då antennen slutat att röra på sig.
    Og9-3 cab -99 Såld
    jul 2006
    Helsingborg
    har exakt samma problem men tyvärr ingen lösning, tänkte låta det vara tills det rasar helt och byta när det sker...
    //Niklas (9-3 Aero -01) Såld!
    Kör nu Toyota Auris 2,2D
    kanske kan hjälpa med att byta spröt. Nylonvajern kanske gått av.
    Leif
    Var inte alltför optimistisk, ljuset i tunneln kan vara ett tåg.
    jul 2005
    Haninge
    ja har för mej att ja fick förklarat för mej att den skulle göra så då den ifall den var fast frusen skulle slå till så att den gick upp och ner.. eller hur det nu var..
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    Elantenn
    Hade precis samma problem med min ng900 antennen gick inte upp helt och klickade, detta pga att det nylon sprötet hade gått av i flera bita, plast kontra tid ett nytt spröt på saab kostar lika mycket som en helt ny elantenn med motor och allt på biltema, plus att det är ett rent helvete att sätta i ett nytt spröt, jag köpte min på biltema för 279:- och är mycket nöjd med den mycket tyst.
    "ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE"
    Saab 9-5 kombi 2.3t 2004 Espresso black
    jul 2006
    Helsingborg
    hur e passformen på biltemas antenn? samma inkoppling elektriskt? klart enklare att köpa ny antenn på biltema även om dessa tydligen oxå går sönder med jämna mellanrum precis som original...
    Passformen är helt ok får man väl säga, lite modifiering på fäst platan fick man väl göra men inga stora saker, elektriskt så var det inga problem, bara att knipsa av saab orginal kontakt och sätta på två kabelskor istället så var saken biff.
    jul 2005
    Min håller också på och klickar och har sig.. Finns det inte några andra alternativ på antenner istället för den långa fula antennen?
    Saab 9-3 SE 2.0T - Nordic Steg1 http://www.garaget.org/?car=26202
    Saab 900 SE 2.0T - http://www.garaget.org/?car=9852 (Numera såld...)
  1. El antenn
    Av Alexus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-23, 02:45
  2. El-antenn og9-3
    Av jozef i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-09, 21:06
  3. Antenn för gps?
    Av Knigget i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-26, 21:10
  4. el-antenn
    Av daniel_lid i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-04, 14:24
  5. Antenn 9-3og
    Av mortimer i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-31, 13:19
