Jag håller som bäst på att montera ett 3 tums system på min 9000 -97 och kom då på att iochmed att kissen flyttas bakåt finns heller ingen värmesköld ovanför kissen.
Hur har ni löst det?
Kör utan?
Gått på skroten och letat en beg?
Gjort en själv?
Kör utan?
Gjort en själv?
Massa saab turbo på gården
STCS#1409
Kör utan, fungerar bra men har inte testat att dra husvagn på fullast i uppförsbacke i Saharaöknen...
M.V.H.
Känns väl inte som att jag heller kommer att göra men tänkte om den va bra att ha , kör ju inte allt för mycket husvagn, däremot blir det ju en hel del sportig snabb landsvägskörning med rejält med omkörningar samt hårt arbete för turbon![]()
Husvagn brukar handla om ca 2 ggr per år och knappast i klippiga bergen
STCS#1409
Har du tid å möjlighet att montera en extra värmesköld så varför inte, bättre att ta det säkra framför det osäktra. Skulle inte vara så trevligt att få känna doften av bränd underredsmassa efter lite inspirerande körning.
Mvh Martin
Individuellt 321hk/463NM
http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
När katten flyttas bakåt behövs ingen sköld på katten - det sitter ju redan en värmesköld i underredet.
Tror inte det sitter någon värmesköld på äldre bilar med katten längre bak, men det kanske bara gäller sugisar![]()
Jag har nog kört ca 10000 mil utan värmesköld och aldrig märkt några problem av det - men jag kör ju försiktigt så det räknas kanske inte![]()
Det ör ju just det de inte gör.
Den extra värmeskölden sitter inte åp bilar med framflyttad kisse, endast golvplåtern finns där med några hål för fastsättning av sköld.
STCS#1409
Tror inte det är ngt större problem även vid hård körning. Problemet kommer om katten packar igen eller motorn börjar misstända och man börjar elda soppa i katten. De som har kört en stund med kass DI vet hur jäkla varmt det blir vid fötterna![]()
Smälter man mattan invändigt?
STCS#1409
Om katen lyser rött, så kan du nog göra det ja. Har i alla fall jag lyckats med. Iof så smälte handbromsvajrar å kabelstam också...Ursprungligen postat av Stranna
Om du syftar på mitt inlägg så nä.. men då snackar vi 9000 med katten direkt under mittkonsollen samt org. värmesköld. Dock blir det ruskigt varmt och luktar rätt fränt. Första gången jag såg en ljusorange katt som var "på väg mot vitt" så trodde jag att det bara var att ringa 112..Ursprungligen postat av Stranna
Ursprungligen postat av Schäfer
Ursprungligen postat av RT
Jag menade under normala förhållanden med kissen under mitkonsollen utan värmesköld
STCS#1409
Det skulle jag ha väldigt svårt att tro. Känns dock som en onödig risk. Vad säger f-bolaget om de upptäcker att bilen brann upp pga. avsaknat skydd?Ursprungligen postat av Stranna
Ska du köra med org. eller eftermarknadskat? Org. avger nog något mindre värmestrålning än eftermarknadsdito..
Det är en eftermarknadskisse tror jag eftersom det är 3 tums anslutningar på den ( kan vara en ombyggd original också men det ser inte så ut)
STCS#1409
Såg nu att det sitter en extra plåt utanpå kissen
STCS#1409
