Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Ny på saabfronten
    Ny på saabfronten
    Tjena alla inbitna saabägare/mekare!
    E väl vad alla skulle säga en väldigt färsk saab ägare!
    Jajja, inte så färsk men men!
    Nu till mitt problem:
    Expantionskärlet för glykolen innehåller glegg å ja har kikat runt lite här ute innan ja börja skriva detta! har sköljt ur kärlet å motorns vattensystem ett par gånger! Då ser de helt okey ut några veckor upp te nån månad, men så fort den får stå nån vecka kommer detta upp i kärlet??
    Bilen går mycket bra, ingen missfärgad olja eller avgaser. laddar 1.2 bar konstant. Ägaren innan sa att toppen gått tidigare å att packningen bytts på en verkstad å en annan saabmekaniker här i kretsarna säger att de inte bör vara nån fara(ofta brukar tempgivaren fladdra om packningen gått!) Men visst börjar man fundera.
    Kan det månne vara oljerester kvar i systemet efter förra haveriet?
    Nåt förslag om hur man skall spola rent detta å va man kan använda för kemiskt medel?
    Inställd på att byta topplockspackningen men vill ju fråga lite innan!
    Mvh: Lilla jag!
    mar 2005
    Grästorp
    Har inget bra svar på din fråga men välkommen hit....
    Kör: Svart 9-5 Aero -04
    www.garaget.org/charlez
    GBG
    Vilken bilmodell och vilken glykol kör du med röd eller grön?
    Det blir inte bra att blanda dom två sorterna då blir det klegg
    Tjena!
    Tack för att ni välkomnar mig hit.
    Jag kör med grön/blå glykol.
    Jag kör SAAB 9000 aero -93.
    inga ryckningar eller nått problem vid körning eller start!
    Enda ja har på gång att byta är termostaten då den ej vill gå upp på normal arbetstempratur, kan ju ha å göra me om de e "glägg" i vattnet! men den lär väl vara orginal från det att den var ny så de e väl dags!
    tackar för all hjälp jag kan få!
    Å hjälper gärna till där de behövs om ja kan!
    GBG
    då har du rätt glykol iallafall
    behöver inte vara fel på termostaten 99% av alla 9000 har tempmätare som visar fel visaren brukar stanna på tjugo i ungefär
    lukta i expantionskärlet och känn om det luktar avgaser
    kolla också om det bubblar med bilen igång
    GBG
    många verkstäder har utrustning för att mäta om det finns avgaser i glykolen(CO-mätare),har du det är det bara att byta topplockspackning,och hoppas på att du inte har sprickor i toppen
    Bubblar ej när bilen är igång. Det andra kan jag ej kolla just nu bilen avställd under vintern
    Huddinge, Stockholm
    Iof så verkar det vara väldigt ovanligt på 16V men det KAN ju vara en spricka i toppen..?
    M.V.H.
    Norrort!
    Komptesta bilen då...inga "vita" avgaser? när min topppackning gick så hade jag "klägg" i expansionskärlet,+ att efter ca ett par veckors tid började den ryka vitt.
    Reality beats fiction.
    Vardagsbil: BMW 120D M-Sport.
    Finbilar: Saab 9000 Aero . BMW M3 Kompressor.
    Men de största mysteriet är ju att den går perfekt i alla varvtal!
    har kollat de där me lukten i kärlet, men inget där inte bara vanlig glykollukt! Å apropå allt glömde även att skriva att ingen olja försvinner från stickan heller!
    Jajja, vad de nu än e. så blir den ändå en rivning me litte trim till, skönt å veta att toppen e flidd så kan man leta sig neråt på motorn sen me ny turbo å avgassystem mm! tack för all hjälp!
