Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Surrande ventil
    Kristianstad/söder/haffor
    Surrande ventil
    Har en 9t turbo -87
    Det sitter en grunka på vänster sida i motorrummet som någon sagt heter kanister...
    Denna ger ifrån sig ett skummt läte...
    Sätter man fingret under den så tystnar den o motorn går ner lite i varv...
    Har provat byta den men samma läte...
    Har jag slangarna på fel ställe på den????
    Vad gör denna "saken"???????????
    Ingen turbo - inget kul... 9000 T16 2.0 -86 Busbil, 9000 Talladega T16 2.0 -89 Bruksbil
    jun 2005
    Lund
    det kanske är kol kanistern, jag har för mig att den fångar upp bensin ånger eller nåt.
    mvh
    Christoffer
    Kör Saab 9-5 Aero -04
    Skulle kunna vara så... Men ska den föra ett sådant liv???
    Det går 3 slangar till den, kan någon sitta fel eller ska den låta???
    Läste precis att den kallas för signalomvandlare...
    Är det samma som kanister eller olika saker???
    Hur som så låter den illa o så här vill man ju inte ha det eller hur...
    jun 2003
    Mölnbo
    Pratar vi Vänster sida i färdriktningen eller pratar vi vänster sida om du står framför bilen?
    Kolkanistern sitter på höger sida i färdriktingen mellan skärmen och stötdämpartornet.
    Vänster sida i motorrummet med 3 slangar får mig att tänka på magnetventilen.
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
    vänster sida kör man väl på... med tre slangar ja sitter på torpedväggen...
    magnetventilen sitter väl på kylaren?
    jun 2003
    Mölnbo
    Re: Surrande ventil
    Citat Ursprungligen postat av NRT
    Har en 9t turbo -87
    Då det inte framgick var prylen satt mer än i motrummet så var jag ju tvungen att fråga.
    Magnetventilen sitter på kylaren JA men fortfarande i motorrummet på vänstersida med 3 slangar.
    Jag var också tvungen att fråga hur du tänkte när du sa vänster sida då kolkanistern sitter på vänster sida om du står framför bilen men på höger sida i bilensfärdriktning.
    Och när man pratar var prylar sitter så brukar man normalt sätt säga i färdriktningen.
    Är det en liten rund ful sak med 3 slangar och en 2 polig kontakt så är det en urluftningsventil som har med kolkanistern att göra.
    Den har ingen 2-polig kontakt, Den är liten och rund med 2 slangar på översidan, en slang på mitten och ett hål i botten. Den surrar och har sig ifrån hålet?!? Skulle gärna vilja veta vart slangarna går hän från denna, typ nåt schema eller så. Den kanske är felkopplad??
    Fortfarande ingen som vet???
