Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Bakluckan öppnas bara ibland NG9-3 SC
    aug 2015
    Jag upptäckte idag att min nyinköpta 9-3 Kombi 2008 Tid har problem med bakluckan.
    Efter att jag öppnat och stängt den kom jag på att jag glömde ta ut något, då gick det helt plötsligt inte att öppna igen. jag testade rycka, låsa och öppna bilen inget fungerade, efter att kört en sväng så fungerade luckan igen.
    samma sak har hänt 3ggr under dagen
    någon som vet vad som kan vara fel?
    Senast redigerat av Rolle90 den 2021-01-17 klockan 20:49.
    aug 2015
    Idag när lyckan inte ville öppnas kopplade jag ur batteriet ett par sekunder, låste och låste upp bilen sen fungerade bakluckan igen (en gång) sen gick den i baklås igen, tills då jag kopplade ut batteriet igen.
    efter ett par gånger av denna processen så fungerade luckan resten av dagen, men av erfarenhet så vet jag att den kommer strula i morgon igen..
    Antingen fungerar knappen i bagageluckan dåligt eller så strular låskistan. Går att läsa lite med Tech2.
    aug 2015
    Hur tar man lättast av inredningen på bakluckan?
    jag fick bara av den delvis - då jag skulle se så det inte kommit in fukt (vilket det inte hade)
    verkar inte motorn lite klen?
    När den väl låser upp så går det att öppna trotts att bygeln inte går upp mer, då den går i baklås reagerar knappen inte alls.
    Tips?
    Bort med klädseln. Sitter med 6-8 clips lite överallt, två skruvar i "handtagen" och plugg under högtalargallren.
    aug 2015
    funderar på att byta låset för att se ifall det hjälper
    är det samma lås på 03-07 som 2008?
  1. [LÖST] Oljerök ibland, men bara ibland OG9-5
    Av Markus_mr2 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-08-12, 21:52
  2. Tinitus, men bara ibland?
    Av Brandten i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2012-04-16, 08:43
