Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Skillnad på motor mellan automat/manuell och turbo/icketurbo. B2x4 9000
    jul 2017
    Hej har en fråga pga. min begränsade kunskap!
    Jag har en 9000 2,3T -97a med långmotorn som låter väldigt illa vid motorbroms, men bara då.
    Gissar att det någon av de centrala lagren som är på upphällningen.
    Första frågan, om så är fallet skall jag köra till något rasar eller försöka reparera något innan detta händer?
    Om man tar sig till att byta motor till en begnad 2,3a , är det något/vad skiljer motorn jämfört med en icke turbo och en med manual växellåda, kammaxel eller något annat??
    Är du säker på att det är i motorn, det finns rätt många lager totalt i kraftöverföringen?
    En 9000 -97:a har inte en långmotor, den har en kortmotor (som alla 94-98 ). Vev, vevstakar, kolvar och kamaxel är de uppenbara sakerna som skiljer mellan en turbo och en sugmotor. Samt en hel del kringutrustning, speciellt grenröret riskerar att ställa till de (eftersom det är normalt att någon pinnbult ger sig vid demontering). En sugis fungerar bra som bas för en renovering, men går inte att byta rakt av.
    Motorn är samma för automat och manuell, men 225hk turbo inte finns med automat.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jul 2017
    Ganska säker enligt två rådfrågade verkstäder (å andra sida påstod Nordic Uhr att det satt en långmotor i denna, varför jag trodde långmotorn var nyare än kortmotorn).
    Har du något bra sätt att identifiera vilka lager det är som på upphällningen?
    Och ska man gör något åt detta eller köra till det rasar?
    Och är det någon skillnad mellan 2,3 låg och hög-trycksturbo, angående kamaxlar osv.??
    Åsyftar då motorn utan turbo och avgassystem då jag hört att Aeron har en store Turbo, stämmer detta?
    2,3t 170hk och 2,3T 200hk har samma motorhårdvara. Turbo och avgassystem är samma. Aero har en annan turbo men annars är allt annat samma. Växellådor och drivaxlar skiljer lite beroende på variant.
    Är ljudet beroende av vilken växel som ligger i? Jag misstänker att ljudet kommer från växellådan.
    Östersund
    Är det aut eller man låda ?
    Huddinge, Stockholm
    Fota motorn från remsidan så att man ser gaveln på topplocket.
  1. Passar boxar mellan Automat och Manuell ? (TRIONIC 5,2)
    Av NisseT16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-15, 01:51
  2. [LÖST] Skillnad på oljekylare mellan manuell och automat till OG9-5
    Av Svugg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-04, 22:39
  3. Skillnad manuell VS automat 9-3 Aero SS
    Av AeroRydde i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2006-05-14, 15:33
  4. Svar: 22
    Senaste inlägg: 2005-08-25, 19:38
  5. Skillnad manuell mot automat styrbox
    Av DavidM i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-22, 22:14
