Ämne: Elfel på bränslemätare,indikeringslampor samt inget blinkersljud OG9-5 -04
    Sugmotor ilito93s avatar
    jan 2019
    Hej, har en Saab 9-5 2.3t 2004 och min bensin mätare är helt ute o cyklar. Den kommer på reserv och sen visar att jag har bensin går upp o ner. Samma sak med d.t.e går upp och ner.
    Sen att mina blinkers ljud fungerar ibland o förmestadels inte. Men lamporna fungerar även om inte ljudet gör.
    Och iblans från ingenstans kan abs, handbroms och antispinn lysa samtidigt men när jag släcker och tänder bilen så går de bort.
    Tankade 100 körde 9km och så kommer reserv
    Senast redigerat av Moderator den 2019-07-18 klockan 23:12.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Kan vara smart att börja kolla att batteriet har full spänning innan du går vidare och letar fel.
    jan 2019
    Kollade batteriet med multimeter stog 12.8 när bilen var släckt och 13.9 när bilen var tänd.
    Det låter som flera fel som inte har med varandra att göra.
    Blinkersljudet sitter i SID färddatorn. Kan mycket väl vara högtalaren där som gått sönder eller glappar. Byte SID lär fixa problemet.
    Ang tankmätaren så kanske flottörarmen fastnar i skvalpskyddet inne i tanken. Verkar vara vanligt fel på 2004. Det går att ta bort skvalpskyddet.
    ABS, TCS varningar beror nog på någon hjulsensor som strular. Eller glapp i TCS-styrdonet. Här lär det finnas felkoder att läsa med Tech2.
  1. [LÖST] Kolsvart SID och inget blinkersljud OG9-5
    Av Fidel i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-03-17, 10:08
