Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Mac-kunnig datorverkstad i Göteborg?
    Någon som har tips på Mac-kunnig datorverkstad i Göteborg där de inte bara är dryga och okunniga? De stora etablerade aktörerna kan man ju glömma. Jag har en MacBook Pro 17” 2011 som börjat stänga av sig hela tiden.
    Saab 9-5 Griffin 2,3t BioPower -09 (tidigare: 9-5 Aero -02 BioPower, 9000 CSE 2.3T -95, 900 T16-Lyx -84, 99 GL Special -76 eller något, 96 -64, 96 -64)
    BMW K 1300 S -10
    Kawasaki 750 H2 -75
    Emeritus
    Tyvärr är det nog inte så mycket att göra åt den. 17" har alla passerat in i "obsolete" så reservdelar finns inte längre. 2011orna är ju också kända för att ha problem med gpu:n.
    Jag anlitar alltid MacSupport/mStore I Lund/Malmö.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av linn Visa inlägg
    Kan du inte lita på din dator pga ett sporadiskt, intermittent fel finns det bara två lösningar. Laga felet eller byt ut datorn. Att felsöka denna typ av fel kan bli ungefär hur dyrt som helst, och när felet väl är hittat och reparerat vet man inte med säkerhet om det var rätt fel man lagade. Så det är tveksamt om det finns någon möjlighet att lyckas med en reparation till rimlig kostnad.
    Jag rekommenderar att inte lägga tid och pengar på reparation. Av ovanstående skäl och pga datorns ålder (låga värde & prestanda).
    Byt ut den istället. Även här finns två huvudalternativ.
    1) Det uppenbara: Skaffa en ny dator.
    2) Eftersom du tydligen klarar dig med den du har prestandamässigt. Köp en likadan som den du har, begagnad välskött, maxutrustad (eller uppgradera den max som går). Eller skaffa en beg som är något år nyare. Det är en säkrare och billigare lösning än att behålla den du har, som du VET är felaktig.
    Jag rekommenderar alt 2) om du är ekonomisk. Är inte pengar ett problem alt 1), men då hade du knappast ställt denna fråga.
    Men även om STCS är ett fantastiskt forum skulle jag kolla på andra ställen om du verkligen vill reparera. https://www.99.se/forum tycker jag är ett bra ställe att börja.
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Louis Rossman vägleder och visar, sök och se om du hittar felet. Han säljer även reservdelar eller berättar iaf vad som behövs: https://www.youtube.com/user/rossmanngroup/featured
    Jag har inte hittat någon bättre hjälp för gamla macar iaf, även för mer avancerade fel som i princip ingen annan klarar (inklusive Apple som bara byter hela kort till skyhöga kostnader om ens delarna finns).
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
    Emeritus
    Jag var moderator på 99mac för många år sen, jobbat med Mac sen 1998 så jag skulle ooh vilja säga att jag vet ett och annat om Apple och deras grejer
    Att ge sig på att laga korten som Rossman skulle jag vilja påstå är extrem överkurs, men visst, bor man i USA kan man ju utnyttja hans tjänster, men jag är ändå tveksam. Såsom Apple bygger sina maskiner så är reparationer rätt lyckosamma, det finns i princip bara ett enda kort i datorn och det är det s om m man får byta ut. På de senaste modellerna innebär det att när man byter moderkortet så tvingas man byta GPU, RAM, samt SSD, allt är integrerat på moderkortet. Byter du batteri måste samtidigt halva datorns hölje samt tangentbordet bytas ut. In alles är det väl en reservdelslista på 10 grejer max, för hela datorn.
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    * OM * Apple har utbytbara minnen och CPU: Prova att ta ur/sätta tillbaka minnen och CPU.
    Samma med alla kontakter, etc. Är allt inlött så bortse från denna kommentar.
    fd. STCS 262
    Tack för svar. Datorn är bara en som ”blivit kvar” genom åren, men eftersom det inte görs några sjuttisar längre är den rolig att hålla liv i. Jag använder den som titta-på-film-dator, men nu har den alltså börjat protestera. GPU:n är bytt på utbytesprogram för några år sedan, och jag har kastat i SSD vilket har gjort burken riktigt alert. Men nu var det ganska länge sedan jag hade isär den så jag minns inte hur den ser ut inuti. Jag får väl slösurfa lite och se om någon har upplevt samma problem och har någon lösning, annars får jag väl ställa datorn bland de andra i garderoben. Synd på en så fin apparat i så fall.
    nov 2014
    Kramfors
    Du har lite tråkig inställning som så ofta i det här forumet och jag undrar om du ens tittat på hans kanal? Reparationerna innebär att man inte behöver byta något kort, utan man byter den/de komponenter som behövs, han guidar genom felsökningen så att rätt delar byts. Med tanke på Apples reparationspriser eller deras vägran att fixa äldre saker så är hans kanal väldigt värdefull för de som vill behålla äldre maskiner (som ofta är av klart bättre kvalitet än idag). Han ger tips även om var du köper bra utrustning till låga priser och finns viljan så kan man fixa avancerade fel utan att gå bankrutt.
    Jag är moderator sedan många år på Sweclockers (som numera äger 99 (99mac finns inte längre) och FZ via Geeks Gaming), men vad har det för betydelse? Att vara en moderator är en administrativ syssla och handlar inte om att behöva ha några specifika tekniska kunskaper. Istället för att spänna musklerna kan du väl istället anstränga dig lite extra i just detta forum och stoppa all spam som dyker upp, det är väl ditt jobb? Det är ju inte direkt första gången detta forum har problem.
    aug 2009
    Förutom nämnda problem med glapp i kontaktdon kan det vara elektrolytkondensatorer som har tappat för mycket kapacitans vilket dom alltid gör med tiden. Jag tror dock mest på att det är batteriet som är så dåligt att det sänker spänningen. Eftersom det är Apple så går det såklart inte att byta batteriet på något enkelt sätt. Kan du öppna burken och mäta spänningen över batteriet och bedöma om det går att byta ut det?
    https://support.apple.com/kb/sp621?locale=en_GB
    https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_polymer_battery
    https://en.wikipedia.org/wiki/MacBook_Pro
    ... och jag har kastat i SSD ...
    Där har du problemet. Hade du monterat in en SSD lugnt & försiktigt i.s.f. att kasta i den, så hade äppelskrutten kanske inte varit redo för komposten Apple konceptet är väl en grundmurad, köp-slit-släng.
    Emeritus
    Nå, det jag menar är att ytlöda komponenter är verkligen inte något för vem som helst.
    aug 2009
    Jag läste en klok kommentar på något forum: det man inte kan göra själv får man lära sig
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    En dator ska ha ett väldigt stort affektionsvärde för att man ska ge sig på det
    Sök runt lite på din modell och felbeskrivningen. Är det fråga om att köpa nytt logikkort (moderkort) är det kanske värt det om delarna är billiga. Annars är nog tid och pengar bättre investerade på annat håll.
    Batterifel tror jag inte på, en Mac kan man köra utan batteri eller med ett heldött utan att det ska påverka. Enda chansen är om batteriet blir så varmt vid laddning att datorns övriga thermoskydd slår ut, men batteriladdningen bör ha stängts av innan det.
    Mvh Johan
    aug 2009
    Hmm, du läste inte länken om Lithium-Polymer!? Det borde fungera är ju ett klassiskt uttalande.
    maj 2016
    Ekerö
    Citat Ursprungligen postat av TCarlsson Visa inlägg
    Nej jag gjorde inte det. Har en gammal Mac som kördes med stendött batteri i flera år innan jag tog bort det. Inga problem. Startar fortfarande på kabel om man vill.
    Med reservdelar menade jag typ eBay, men det måste ju vara billigt då som sagt, man vet inte vad man får.
    Mvh Johan
    aug 2009
    Ja, sicket skräp. Tur att vi slutade med Mac redan i förhistorisk tid. Minns jag rätt var det operativsystemet System 7 som vi "uppgraderade" till. Det har troligen fortfarande har rekord i buggighet, t o m värre än windows 95 och 98. Då gav t o m flera närmast religiöst fanatiska Mac-användare upp där jag jobbade.
    Citat Ursprungligen postat av whiskeycola Visa inlägg
    Lithium-Polymer har flera "intressanta" felmoder.
    Onsala
    Nätagget kan vara en orsak. Schemor kan man glömma
    om de inte läckt ut på nätet. Jag har "räddat" en och annan platt-skärm
    genom att öppna upp och noga kollat på elektrolyterna. Är någon "svullen"
    eller har läckt guck ner på kretskortet byter jag den. "Hit-raten"
    har varit bättre än 50%. Det kan ju röra sig om samma sorts
    problem även på en Mac.
    En bytesorgie på ett Audio-PA i en äldre bil kan ge samma "Aha-upplevelse".
    Tröttnat på ljudet i ett AS-3 system?
    Öppna upp slutsteget och byt varenda lyt...
    fd. STCS 262
    maj 2016
    Ekerö
    TCarlsson: Tror inte det spelar någon roll vad batteriet gör, den kretsen är ”vid sidan av” så vitt jag vet. På nyare modeller är det tydligen annorlunda.
    Mvh Johan
    aug 2009
    Ja, så kan det ju vara, jag har ingen aning, bara spekulerar generellt hur det kan vara. Dåliga kondingar ökar ripplet och ökar det för mycket så trillar matningen till någon krets utanför vad den klarar och då blir det varierat felutfall beroende på vad som spårade ur. Jämför med ng9-3 när batteriet börjar bli lite klent -> hur mycket vansinniga falska felmeddelanden och verkliga problem som helst.
  1. Kunnig på automatlåda
    Av adam93 i forum Stockholm med omnejd
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2017-07-13, 18:04
  2. Kunnig Saabmekaniker
    Av sku i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-01, 23:40
  3. Någon som är kunnig på ACC?
    Av Gant i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-06-19, 17:11
