Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: P0300 OG9-5 2.3T -04
    jan 2017
    Gunnilse
    Motorlampan har börjat lysa och bilen rycker på tomgång och går ojämnt vid densamma. En kompis körde in en falkodläsare och fick P0300 ”Random/multiple misfire”.
    Bilen är mappad från 220hk till 270. Tändkassetten är original och köptes för lite drygt ett år sedan. Tändstiften byttes samtidigt, men har inte bytt till starkare pga mappningen.
    Vad kan vara fel!? Ska börja med att kolla tändstiften.
    Senast redigerat av Hemmansägaren den 2018-06-12 klockan 20:14.
    Saab 9-3 kombi 1.8t Linear Biopower -10
    Saab 9-5 kombi 2.3T (220Hk) bensin -04, Maptun steg 2 (270hk)
    Ford Focus kombi Bensin/Etanol -04 (Såld tack och lov!!!)
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Var det en ny eller beg tändkassett du köpte. Vilket versionsnr på den?
    jan 2017
    Gunnilse
    Ny original. Tror det var från Maptun.
    Senast redigerat av Hemmansägaren den 2018-06-07 klockan 22:54.
    apr 2010
    Maptun säljer eftermarknads Tk samt orginal vilken köpte du?
    jan 2017
    Gunnilse
    Tändstift för steg2 OG9-5 2.3T -04
    Fick en fundering igår angående tändstift. Min bil är mappad med Maptun steg 1 till 270hk, jämfört med 220hk som var original. Behöver jag andra tändstift nu jämfört med innan och i så fall vilka?
    Senast redigerat av Hemmansägaren den 2018-06-08 klockan 20:57.
    Den ska ha samma som original, dvs NGK PFR6H-10.
    Är tändkasett och stift fräscha och av rätt version hade jag riktat in felsökningen på bränslet. Kanske en trött bränslepump?
    jan 2017
    Gunnilse
    Tack, Hyvens!
    Köpte original. Det satt i en TK-kopia vid köpet och jag bytte ut den bums mot original inkl nya och rätt stift, då jag tyckte detta var viktigt. Bytte motorolja och oljefilter också.
    Igår kväll upptäckte jag att det fanns någon form av vätska på en balk under bilen. Olja eller bränsle.. Vet inte exakt än då jag inte kikat. Ska byta motorolja vid tillfälle och ska då kika under bilen.
    Senast redigerat av Hemmansägaren den 2018-06-08 klockan 15:10.
    jan 2017
    Gunnilse
    Det är alldeles fuktigt med svart olja i avgassystemets ändrör.. Och nivån på motorolja i motorn sjunker märkbart. Och det är blött med olja på undersidan motorn också, men ser inte vart det kommer ifrån.
    Det ryker inte ur avgasröret dock, så det är inte turbon som rasat?
    Senast redigerat av Hemmansägaren den 2018-06-08 klockan 21:42.
    Ett turbohaveri ger märkbart med rök ur avgassystemet.
    Drar motorn kylarvätska?
    Man vill nog åtgärda oljesölet på motorn först för att se om det är hela orsaken till att det försvinner motorolja. Vanliga ställen det läcker från är:
    *Ventilkåpspackning
    *Packbox
    *Kamkedjesträckare
    *Plugg fördelarhål.
    *Topplockspackning
    *Oljetrycksgivaren
    jan 2017
    Gunnilse
    *Ventilkåpspackning
    *Packbox
    *Kamkedjesträckare
    *Plugg fördelarhål.
    *Topplockspackning
    *Oljetrycksgivaren
    Angående kylvätska.. Har fått fylla på lite en gång sedan dryga året.
    jan 2017
    Gunnilse
    Nu har det börjat röra på sig.. Hittade en slang som lossnat, men vet inte exakt vad det är och vad den fyller för funktion. Vacuumslang för vevhusventilationen?
    Till höger om locket för motoroljan ska slangen sitta på en mässingsfärgad anslutning. Slangen är ca 18mm i yttermått.
    Har något skadats i och med att denna varit loss och vad ska göras utöver att fästa den?
    Och det är ingen olja som kommit avgasröret, utan någon sorts vätska och sot!
    EDIT; Satte dit en vanlig slangklämma provisoriskt för att testa motorn och nu går den helt normalt!!
    Senast redigerat av Hemmansägaren den 2018-06-10 klockan 19:41.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Ser ut som det sitter en av Maptuns backventiler i metall i andra änden på den lösa slangen. Har slangdragningen blivit lite annorlunda efter bytet kan spänningar i slangen fått den att lossna. Slangklämma lär lösa det problemet.
    Avgaserna innehåller vattenånga. Om avgassystemet är kallt kondenseras den till vatten som kommer ut i avgasröret. Det är normalt om man inte kör så länge att allt hinner dunsta. Även det åker ut samma väg. Sot färgar vattnet svart. Det har antagligen inget med problemet att göra.
  1. fel kod p0300 saab aero 00
    Av metarfor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-10-28, 10:17
  2. Felkod P0300 Trionic5
    Av bollman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-11-21, 19:43
  3. Felkod P0300
    Av SledStar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-02, 21:54
