Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Bromsljus ur funktion OG9-5 SS
    jan 2018
    Bromljuset i rutan fungerar men dom andra 2 funkar inte har bytt alla lampor, men inte hittat något fel. Några ideer?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Alle tre bremselysene har hver sin (separate) utgang fra TWICE, så det er mindre sannsynlig at problemet kan ligge der, men én annen mulighet er den ikke ukjente: http://forum.saabturboclub.com/showt...ka-OG9-5-Sedan
    jan 2018
    Fick anmärkning på besiktningen för den två nedre bromsljusen inte funka men dom lyser annars som dom ska. Dom ändrar sig inte när man trycker ner bromsen. Bara den övre i fönstret lyser vid bromsning
    Och glödlampor är hela?
    Mät i sockeln om du har spänning där när pedalen trycks ner
    /via Tapatalk
    jan 2018
    Den får ingen ström bara positionljuset får det
    Och säkringar är kollade?
    Årsmodell?
    Har bilen drag?
    /via Tapatalk
    jan 2018
    Säkringarna är kollade, har drag testat att dra ur draget men ingen skillnad. Det är en 03:a
    Får du något meddelande i SID om att bromsljusen är trasiga?
    Viss risk finns ju att det är TWICE som är defekt men den är inte lättåtkomlig att mäta på eller enkel att byta.
    Mät igen för att vara säker. Lossa kontaktstycket vid lamphuset och mät spänningen mellan svart och röd/vit resp. svart och röd/gul.
    Du kan också mäta mellan jord/chassi och grön/grå i dragkontakten inne i skuffen bakom klädseln (säkring 1 och 6B måste vara monterad och hel.)
    En nödlösning för att slippa byta TWICE om den är defekt kan vara att styra ett relä och koppla in bromsljusen.
  1. Bromsljus ur funktion enl. SID
    Av -StronG- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-16, 21:53
  2. Vänster Bromsljus ur funktion
    Av mazurka i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-01, 18:43
