Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: varning i displayen att "testa bromljus" på 9-5:a
    maj 2005
    Kungälv
    hejsan
    jag har ett litet störande fel på min 9-5:a från -00.(kombi)
    Nästan varje gång när man startar bilen och SID gör en "checking" så står det testa bromljus,efter ett tryck på bromspedalen släcks varningen.
    Jag har kollat på glödlamporna för bromljus efter dålig kontakt,även sprayat typ kontaktspray ändå kvarstår felet.
    Genom ett tryck på pedalen så kan ju inte lamporna laga sig sjäv!,eller är det för att det blir spänning på kretsen till lampan som felkoden släcks?
    Tips på vad man kan mer göra?
    mvh KJK
    Östersund - Svezia
    Detta kommer från ett lagkrav i USA egentligen... Det du testar är bromsljuskontakten. Utan att göra detta test så funkar inte farthållaren...
    Allt är som det ska vara.
    /Thomas
    9-5 kombi
    "Tolerans är den obehagliga känslan av att de andra till sist kanske får rätt." - Robert Frost
    maj 2005
    Kungälv
    tack för svaret
    jag har alltid trott att något varit fel
    mvh KJK
    Hjo
    Om du vill kan du låta programmera om detta med en Tech 2
    Steg 4
    Ljusdal
    Citat Ursprungligen postat av P4
    /Thomas
    Även tyska bilar har detta, hade det på min -93 9000 samt har det på min -94 volvo
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    /Thomas
    Men det så kallade lagkravet måste ha försvunnit på senare tid då. För det försvann M01 igen
    okt 2004
    Värnamo
    så hade jag på min ng900 -96 med
    den var import från tyskland
    de va automat så de blev mer som vana att hålla foten på bromsen när man vred om nycklen.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Gävle
    Så har jag oxå och min bil är svensksåld.
    Har för mig att någon skrivit i en tråd att lamporna kan vara dåliga, siden känner inte rätt motstånd.
    Hallandsåsen Sverige
    så gör min också, svensksåld.
    9-3 SC Aero M6 -06
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Det är inte fel på nån lampa! Systemet vill att man testar bromsljuskontakten innan man åker iväg. Det går att stänga av funktionen med hjälp av TechII.
    Citat Ursprungligen postat av Roger #2378
    Inte bara bromsljuskontakten utan även lamporna. Det är bättre att de testas medan man fortfarande står still än att man får varningen när man bromsar med en annan bil strax bakom -- eller att man inte kan stänga av farthållaren med bromspedalen.
    Funktionen kan inte stängas av, däremot kan uppmaningen att testa bromsen stängas av med en TECH2. Testen utförs dock fortfarande och man märker att det är så genom att farthållaren inte fungerar innan testen har sett bromskontakten aktiveras, dvs startar man och kör iväg utan att röra bromsen så kan farthållaren inte aktiveras av säkerhetsskäl.
    Mälardalen Västerås
    [quote=Göran Larsson]
    Citat Ursprungligen postat av "Roger #2378":xa2cau6l
    Funktionen kan inte stängas av, däremot kan uppmaningen att testa bromsen stängas av med en TECH2. Testen utförs dock fortfarande och man märker att det är så genom att farthållaren inte fungerar innan testen har sett bromskontakten aktiveras, dvs startar man och kör iväg utan att röra bromsen så kan farthållaren inte aktiveras av säkerhetsskäl.[/quote:xa2cau6l]
    Messerschmitt...
    Gävle
    Men varför är det bara vissa sv-sålda som har den funktionen igång då?
    Citat Ursprungligen postat av _JB_
    Den var aktiverad från fabrik på tidiga årsmodeller. Jag kommer inte ihåg exakt när detta ändrades, men det var nog omkring 2001/2002. Många har också låtit verkstaden ta bort meddelandet vid någon service.
    Lite info om fler programmerbara "features" till 9-5.
    Gävle
    Det är det jag tycker är knepigt. Morfars 96:a gjorde aldrig så medans min 97:a hela tiden gör så.
  1. Hur "testa" om en kille är ett svin
    Av Nille83 i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-11-20, 10:10
  2. "Tjuvkoppla" grad-displayen på ACC, 9000
    Av paef i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-05-30, 14:57
  3. SID 2, 9-3 -02 Nån som har "Pinschema", testa utan bil..?
    Av johan_källman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-10, 20:12
  4. Varning för "baklampa ur funktion"s lampa lyser hela tiden.
    Av cepehjulet i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-04, 20:06
  5. Displayen visar "Service Larmsystem" Vad är detta?
    Av adj i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-25, 20:42
