Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Montera Webasto NG9-3
    sep 2009
    Undrar ifall det är någon som har monterar in en webasto thermo c i en 9-3 års 2008, det som jag skulle behöva förså lite bättre är hur jag ska koppla in mig på fläkten, ang bränsle, och vattenrör så tror jag att jag har klämm på.
    Alla tips är välkomna
    Mvh kostas
    Vad har du för motor och bränsletyp?
    sep 2009
    Hej det är en Biopower 2.0 , B207 heter nog motorn
    Denna är för Eberspächer och inte BioPower men den kanske ändå ger några tips, bättre än inget alls.
    nov 2011
    Om jag inte är helt fel ute så fanns biopower aldrig med bensinvärmare, är väl nåt med e85 och värmare som inte riktigt funkar, liksom
    Saab 9-3 1,8 BioPower 2008
    Cadillac BLS 2,0t FlexPower 2008
    Det har funnits till OG9-5 BioPower och Eberspächer har det här (se sid 10)
    sep 2009
    Tack för svar
    Jag fick för mig att den ska monteras framför stötfångaren fram på högra sidan ,, men enligt beskrivningen för tidigare så tolkar jag det som att den ska sitta i torpedväggen ,,,
    jag kommer att köra bilen bara på bensin så jag ser inga problem med att själva värmaren är inte gjord för just denna bil ,,
    Mvh Kostas
    Steg 4 Frals avatar
    En arbetskamrat beställde en OG9-5 2,0t bio M-06 med värmare. Saab åf kom sedan tillbaka och sa att det blivit fel och det inte gick att få värmare. Detta var hösten 2005 så det har säkert hänt en del.
    /F
    sep 2009
    Hej , ingen som har eftermonterat in en bensinvärmare i 9-3 och vet hur fläkten ska kopplas in ??
    Mvh Kostas
    Det ska eventuellt vara ett framdraget kontaktdon 597 (Parkeringsvärmare) vid torpedväggen/stötdämpartornet i motorrummet, på högersidan/passagerarsidan. Men det är kanske enbart för CAN-BUS styrning av original Eberspächer?
    Stift 1: RD/BU
    Stift 2: BK
    Stift 3: GN
    Stift 4: -
    Stift 5: -
    Stift 6: GN
    Och ett kontaktdon som heter 711 (Anslutning, tillbehör) på vänster sida i motorrummet vid fjäderbenstornet.
    Stift 1: RD
    Stift 2: GN
    Stift 3: YE/GY
    Stift 4: BU/WH eller RD/GN
    Det är nog mycket CAN-BUS styrning. Jag skulle kollat med Webasto ang. den värmaren du har & inkoppling i ng9-3.
    http://www.forsastrom.se/upload/Mick...mo_Top_Z_C.pdf
    Andreas Plars kanske kan ge dig någon info?
    http://forum.saabturboclub.com/showt...inv%C3%A4rmare
    sep 2009
    Hej Återupptar detta projekt ,
    Har läst Thermo top C installation manual och följande gäller för Thermo top C
    Kabelstammen från Thermo Top C så finns det en röd och en svart kabel som är till för fläktstyrning , en röd och en svart
    den röda ska gå till säkringen i bilen för kupefläkten , (original kabel mellan kupefläkt säkring och kupefläkten ska klippas) och den svarta till fläkten , utöver detta så ska en extra kabel från webastons fläktrelä (anslutning 86) dras till bilens ACC
    och position D1, ( kabeln ska väcka ACC panelen )
    Någon som vet ACC D1 positionsanslutning ?? eller har elschema för ACC display
    säkringen till kupefläkten är säkring 23 (40A)
    sep 2009
    Nu är det dags att koppla in vattenslangarna , hur kopplas detta in på originalmonterade Eberspächer dieselvärmare i bilen , finns det någon instruktion på hur tillsatsvärmaren för diesel ska monteras som tillbehör så jag kan titta på hur vattenslangarna kopplas in i bilen
    Huddinge, Stockholm
    Vad jag mins så vill Saab att man på bensinmodeller med turbo kopplar in vattnet på matarledningen till kylpaketet via en fyrvägs backventil.
    sep 2009
    Hej , nu är vattenslangarna in kopplad (utan backventil) och webaston test kört , den går igång fint och allt funkat , det som inte är inkopplat är kablarna till fläkten ,, någon som har gjort detta tidigare ,,
    från webasto kabelstammen till fläkten så har jag en svart och en röd kabel ,, ( sedan så finns den en tunn svart kabel vid reläkittet av webaston för att väcka ACC)
    aug 2017
    Vara, Kvänum
    Fina dokument du hittade!
    stor tummen upp!
  1. Webasto och ACC
    Av The bluesman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-15, 01:52
  2. Luftning av 2,0T -97 med webasto
    Senaste inlägg: 2007-11-14, 15:11
  3. webasto bekymmer
    Av hagan i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-02-10, 17:14
