Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Strålkastare 9000 -94
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Vet inte i vilken tråd skulle lägga men gärna flytta i den rätta.
    Fick 2-a på SBP strålkastare vänster, bild diffus. Skaffade på skroten en annan(bra enligt mig) men de finns inte nivå reglering som på gamla.
    Nu till fråga: har någon gjort och flyttat gamla motor till strålkastare utan motor utan att spräcka en del plast som finns inne?
    Så här ser min nya strålkastare som saknar motor.
    # hur ställer man lyset så de blir något okej?
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Exceptionell mappning
    Kan man inte få se hur en diffus bild ser ut från den gamla?
    Är du 100% säker på att det satt rätt lampa i och åt rätt håll?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Är det glaset eller reflektorn som gör att du fick 2:a? Glasen går väl att byta separat på de lyktorna så är det glasen som är dåliga så behöver du inte byta resten av strålkastaren?
    /Johan
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    min fixargranne gjorde likadant men lyckades inte fixa justering på icke justeringsbara insatser, bara gilla läget
    Citat Ursprungligen postat av George Visa inlägg
    maj 2006
    Stor jag mot väggen med lyset på ca 2m, ser man inte ljus punkt( halvljus) från vänster strålkastare.
    Lampan är byt men hjälpte inte. Fick isär glaset och den är blästrat samt reflektor var nästan matt men inte rostig Fick desperat försök att måla om med chromefärg och då blev ren katastrof. Nu blev det att gå till skroten som jag skrev ovan.
    Senast redigerat av George den 2016-10-24 klockan 22:24.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av montecarlsson Visa inlägg
    Ja, de förstår jag. Gilla läget är nog de rätta, tyvärr.
    Att reflektor var matt tolkar jag att förra ägare använd 100watt-s lampa.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Det är i grunden lätt att flytta motorjusteringen, man måste bara göra på rätt sätt.
    Ta bort locket för halvljuset och titta in, då ser du att motorxeln slutar i en vit plasthylsa. Denna plasthylsa sitter i ett svart plastblock. På utsidan av plastblocket finns en vit hake från plasthylsan, det är det enda som låser den. Ta en inte för stor flatmejsel och vrid runt hylsan så haken kommer i läge så man kan bända ut haken lite grann med flatmejseln (det behövs bara någon mm), detta efter man lossat elmotorns bajonettfattning, och dra ut hela paketet, det ska gå lätt om haken är lyft.
    Edit-uppdaterad: Detta gäller Hella-strålkastaren. I DEPO piratstrålkastare sliter man bara ut, respektive trycker in, motorn från kulkopplingen. Själva justermekanismen sitter fortfarande med bajonettfattning, den manulla justeringane lossar man justeringspinnen ur innan man vrider den.
    Senast redigerat av Långmilare den 2016-10-25 klockan 00:22. Anledning: Förtydligande av edit
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    maj 2006
    Tack för tipset, imorgon ska obducera min gamla strålkastare och kommer med bilder.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Ser ut som en DEPO på bilden.
    Östersund
    Det går alltså att montera original ställmotor på en DEPO strålkastare ?
    Har för mig jag provat detta på äldre 9000 strålkastare och misslyckats pga nån liten detalj.
    maj 2006
    Det stämmer bra de är DEPO
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    maj 2006
    Så här ser ut, skillnad i koppling, fattning, mellan org vs depo
    Original:
    …… övre
    ……nedre med ställmotor
    Depo:
    Senast redigerat av George den 2016-10-25 klockan 08:58.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Bra foton.
    Det där clipet på DEPO:n ser lite annorlunda ut än på mina, det ser nästan ut som att man ska snäppa upp den vita plasten istället.
    Motorstyrningen passar säkert alla pirater, även Hella leveraras utan motor. Motorn är en separat del, jag brukar inte lossa den elektriska kontakten på en utan snäpper in och ur den vid montage på bilen, både på Hella och äldre DEPO är det enkelt att montera/demontera om man vet tricken. Den nya, vet ej hur pilligt det är där.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Östersund
    Kanonbra info!
    Har några sjyssa DEPO till CS och några mindre bra org med motor som jag hoppas få ihop. Känns hoppfullt
    Om jag minns rätt från de äldre strålkastarna till CD/nyare CC var det nått med bajonettinfästningen av motorerna som gjorde att det sket sig med motorer på DEPO.
    Kan ju även varit den rätta viljan som saknades Är ju inte ofta man känner behovet att justera strålkastarna
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag hade något liknande problem på min gamla 9000CS. Köpte den ena framlytan ny efter nedslag på besiktningen. Den levererades utan motor, och på något sätt så fick jag aldrig ihop det med flyttad motor. Men detta är 10 år sedan så jag har inte så mycket mer minne av det...
    maj 2006
    Tack för svaret.
    Depo är tillverkad 2010 ser man på en stämpel på huset därefter är glaset och reflektor mkt bra men kanske inte vänligt att konvertera till ställmotor? Man ser att de finns inte den svarta "vagga" som på originalen.
    # man ser 4-a hack i vita plasten och undrar om dom ska snurras så den släpper hakan?
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Du släpper haken som sitter på utsidan till vänster i din bild. Det går inte att lossa plasthylsan från kulan innan motorn är urlyft (den svarta plasten låser fast den). Haken i ditt fall verkar den yttre haken sitta i tillräckligt bra läge så att hylsan inte behöver snurras, stick bara in en flatmejsel mellan den svarta plasten och bänd ut den någon mm så den kan passera över den lilla klacken i botten.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Ett bra tips att inte lossa kontakten från bilen om höjdregleringsmotorn fungerar och man inte måste. Det är oxiderar rätt bra i det där kontakthuset...
    maj 2006
    Tack för alla svar.
    Höjdregleringsmotorn fungerar men den strålkastare är kass.
    Som jag ser blir inget av att flytta höjdregleringsmotorn till Depo men vill plocka ur ty den är fungerande innan man slänger org strålkastare
    Två bilder som visas sidreglering org(Hela) vs depo.
    org(hela)
    hur får man ur här?
    Depo
    Senast redigerat av George den 2016-10-25 klockan 13:42.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    Sidoregleringen finns ingen anledning att byta, men däremot kan det vara bra att spara två saker:
    1) den manuella justeringsmekanismen (eftersom stången är klockren att återanvända som reservdel för trasiga fasta fästen i Hella-strålkastarna, när den svarta plastbussningen spruckit; addera bara nylonmuttrar och brickor)
    2) lamphuven som sitter tillsammans med sockeln med de tre skruvarna vid halvljuslampan (denna ger en bättre/betydligt bättre ljusbild under förutsättning att den är hel, passar rakt av på DEPO; Kalkosanbad + svart motorlack vid ev renovering).
    Parkeringsljussockeln funkar tyvärr inte att flytta.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Strålkastare till 9000 CS
    Av Cabjax i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-01-06, 19:56
  2. Fukt i strålkastare 9000 CS
    Av Moto-XXX i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-10-28, 12:15
  3. Nivåreglering-strålkastare 9000 CS
    Av Presho i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-29, 17:29
