Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 9-3 185hk 2000 turbo lagg
    jun 2016
    Ljungbyhed Skåne
    Hej har köpt en 9-3 185hk år 2000 den går konstigt vid kallstart ganska hög tomgång pendlande ca 1 minut sen helt ok. När man sedan kör och drar på så känner man att turbon laddar men direkt släpper igen laddar och släpper hela tiden. Går bra om inte turbon behöver gå in. Det händer att felet försvinner och bilen går som ett skott. Tacksam för hjälp
    Välkommen till STCS Tjomas75
    Kontrollera att armen till WG sitter på och att WG inte kärvar, tomgången kanske indikerar att den drar tjyvluft någonstans.
    Är tomgången helt normal vid varmstart?
    jun 2016
    Ljungbyhed Skåne
    Ja WG staget är Ok tomgång vid varmstart Ok. Körde ca 2 mil idag den första 15km gick den kast, det är precis som att bilen dör och kommer igen hela tiden när turbon ska ladda, håller jag mig på låg varv så märks det inte. men sista 5 km gick den som ett skott. Motorlampan lyser så jag ska se om jag får ut någon felkod i kväll. vilken App rekommenderar ni till ELM 327
    App? Android, Äpple eller ?
    Till Android finns bl.a. Torque, DashCommander m.fl. och de fria kan du ju prova utan att det kostar
    Skriv gärna ort i din profil, det hjälper ibland med ett par extra öron och ögon
    jun 2016
    Ljungbyhed Skåne
    Ok Tack
    jun 2016
    Ljungbyhed Skåne
    Fick felkod p1100
    Kan det vara dumpventilen som gör det?
    Editera hellre inläggen om ni kommer på fler frågor istället för att posta flera på varandra,
    §3.7 Postbumpning är ej tillåten.
    /Moderator
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-06-16 klockan 00:44.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    P1100 er i WIS ikke listet for en 9-3 MY2000, hverken for T5, T7, Motronic eller EDC 15?
    jun 2016
    Ljungbyhed Skåne
    Nu har jag bytt stift och bränslefilter. Går fortfarande kasst. Ska prova en annan kassett i morgon.
    Prova en annan tändkassett idag samma bekymmer
    Senast redigerat av Tjomas75 den 2016-06-21 klockan 22:15.
  1. 9-3 turbo 185hk aut -98 i Delar
    Av Conwis i forum Pryltorget säljes
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-04-13, 12:13
  2. Bilen startar inte (OG93 2.0T 185hk årsmodell 2000) LÖST
    Av Mr_MAd i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-02, 17:34
  3. [LÖST] Vilken turbo och laddtryck på en OG9-3 185hk -00
    Av Andreas_Lundqvist i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-11, 23:38
