Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: OG900 T16 trionic. fett på tomgång snålt på last.
    Har ett udda problem med mig og900. T16 med Trionic, 044 bränslepump, 9000 T5 fuelrail osv.
    Har 3 bars bränsletryck på tomgång (har inte grejjer för o kolla under färd)
    den går fett på tomgång (Surprise) och dör när jag kör och växlar. men inte när jag står still och torrgasar. då funkar det utan att den dör.
    när jag gasar och belastar motorn så går den däremot snålt!? och inte lite snålt, den ska ha lambda 0,8-0,85 och har lambda 1,19 på 0,3 bars ladd och 75% gas.
    så vad kan orsaka högt bränsletryck på tomgång (fladdrar uppåt när jag torrgasar) och att bilen går snålt när man kör?
    Har den funkat bra tidigare med samma setup?
    Att den har för högt bränsletryck på tomgång kan bero på att det är för dåligt returflöde från regulatorn för den kraftigare pumpen. Vet inte om dom brukar funka ihop men värt att kolla.
    Östersund
    Är vakuumslangen till BTR ansluten så den får rätt vakuum/tryck ?
    Vet du att BTR funkar som den ska ?
    Fenomenet tyder ju på att bränsletrycket inte följer trycket i insuget.
    På tomgång ska du inte ha så mycket som 3bar. Borde hellre ligga kring 2,6-2,7bar så det kan också tyda på att trycket inte hänger med trycket i insuget.
    Säker att det är en 3,0 bar BTR och att den inte är klämd till högre tryck ?
  1. Saab 900 2.0T Trionic 5 går snålt E85
    Av Turbo_Holm i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-07-02, 00:41
  2. OG900 Trionic 5 går inte på alla och extremt fett
    Av Glader9991 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-27, 21:18
  3. OG900 Turbo -85 Varför går den fett efter uppstart?
    Av Stefan W i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-14, 12:05
  4. Og900 går fett o ojämt, vad göra?
    Av 900turbotokig i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2010-04-15, 18:29
  5. OG900 T16 går snålt
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-30, 12:45
