Ämne: Knackande ljud från motorn NG9-3 B207
    Hej allihop!
    Har ganska nyligen blivit glad saabägare och med det medföljer ju självklart nojan över alla nya "konstiga" ljud.
    Har då och då hört ett knackande ljud som kommer från höger sida av motorn. Detta ljud försvinner dock om man rör på ratten åt något håll. Antar att det har något med servon att göra? Dock sitter väl servopump osv på vänster sida av motorn?
    Någon som kan hjälpa mig att försöka reda ut vad detta kan vara?
    Kan tillägga att bilen nyss varit inne för stora servicen vid 12000 mil. Antar att dom kollar att kamkedja och dyligt är vid gott skick.
    tack på förhand
    Re: 9-3 aero -04 knackande ljud, styrservo?
    Försökte gå ut och filma ljudet idag men givetvis ville det inte komma fram då Däremot tänkte jag lägga upp 2 andra filmer. Den första visar ett tickande/knackande ljud som kommer från den silvriga grejen (kan inte mycket om motorer :P) under kylvätskebehållaren. Hör även inifrån kupen som ett tickande/knackande ljud. Normalt eller ej? Eller kan det vara ventillyftarna som ger det tickande knackande ljudet man hör inifrån kupen?
    http://tinypic.com/player.php?v=inveaf&s=6
    Den andra visar ett väsande ljud mot slutet av videon som verkar komma runt behållaren till servooljan. Någon som vet vad detta väsande ljud kan vara och om det är normalt?
    http://tinypic.com/player.php?v=9geob6&s=6
    vet inte varför bilden blev så skum på denna men ni ser nog ändå.
    Kan tillägga att detta var vid kallstart. Det väsande ljudet brukar försvinna efter ett tag men inte det i den första videon.
    jul 2006
    enköping
    min väser oxå om servo behållaren nu när det är kalt ute försvinner dock när den blir varm
    9-5 2.0t 08 biopower
    Tänkte bara ge lite återkoppling i ärendet då det nu är löst. Tog det säkra före det osäkra och lämnade in bilen på verkstad. Kanske kan hjälpa någon annan med samma problem.
    Det visade sig att det inte hade något med styrservon att göra. Felet låg i att balansaxelkedja, spännare samt glidskenan var kaputt. Därav skapade det oljud. Passade även på att byta kamkedjespännare när allt ändå var nerrivet. Gick totalt på ca 8500:- vilket iofs är sura pengar men saaben måste ju må bra.
    Någon bekant nämde att man kan kapa balansaxelkedjan och skita helt i den men tyckte det lät skumt. Den måste ju finnas där av en anledning.
