Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Helljusindikator
    Helljusindikator
    Jag är ganska nybliven Saab 9-5 ägare och än så länge en mycket nöjd sådan.
    Min bil är en 9-5 2.3t Vector -02
    Nu till min fråga, helljus lampan på instrumentpanelen blinkar när man slår igång tändningen och under färd. Inte alltid men ca. 75% av gångerna.
    Detta började denna veckan.
    När jag köpte bilen i september hade jag en mekaniker som gick igenom hela bilen och det gjordes alla möjliga kontroller på elektronik mm.
    Först trodde jag att den varnade för att en helljuslampa gått sönder eller något sådant men det stod ingenting om detta i instruktionsboken.
    Hjälp tack!
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Helljusindikator
    Den blinkar även fast du inte har helljuset igång?
    Hur funkar helljuset?
    Det kan vara relät till lampkontrollen som bråkar med dig, det är inte ovanligt att lödningarna i denna ger upp. Aningen köper man en ny "lite dyrt" lr så löder man om lödningarna "inte svårt om man är händig med lödkolv"
    Opel Astra J OPC 2012
    Ja, även när helljuset är igång, jag har testat att slå om till parkeringsljus och helt slå av lyktorna också under färden och indikatorn fortsätter blinka.
    Helljuset verkar fungerar som det skall.
    aug 2005
    Kolla lödningarna i lampkontroll relät.
    Finns trådar på forumet som tar upp det.
    Exceptionell mappning
    Den blå lampan som indikerar att helljuset är tänt är ansluten direkt till vänster helljus efter lampkontrollrelä (glödtrådsvakt) och säkring. Lampan ska alltså lysa respektive släckas samtidigt som vänster helljus. Om lampan lever sitt eget liv måste det finnas någon avbrott (som isolerar lampan från helljuset), kortslutning (som ger lampan spänning) och glapp (som gör att den blinkar då och då). Ytterst märkligt.
    okt 2011
    Blinkar den oregelbundet som om det glappar, eller är det en mer regelbunden blinkning?
    Styrs inte hela kombit av cansignaler?
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Ralle76
    Nope inte syrt av canbus på 9-5an
    Jag skall kolla lampkontrollen ikväll eller imorgon så återkommer jag om det inte fungerar..
    (Det verkar också som att om man startar stolsvärmen har det negativ effekt på blinkandet.. dvs. om det inte blinkar och man startar stolsvärmen börjar det oftast blinka..)
  1. Helljusindikator instrumentpanel
    Av challes i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-06, 21:35
