Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 46
Ämne: Lågt ladd på låga varv, 9-5 2,3t
    hej min saab 9-5 2,3t steg 1
    den laddar bara på höga varv typ 70 på 2an innnan laddtrycket kommer lika på alla växlar på 5 lär jag upp i 150 km/h vad är felet?
    mar 2010
    Umeå/sollefteå
    Re: turbo tryck
    1. Kolla glt.
    2. Kolla wg armen om den kärvar
    Saab 9000cse 2,0t A50 -97
    Re: turbo tryck
    Citat Ursprungligen postat av Krozz
    1. Kolla glt.
    de är som de ska vara,
    mar 2009
    Uppsala
    Re: turbo tryck
    Ryck översta slangen på din magnetventil för att kontrollera backventilerna från insuget. Dessa kan läcka ibland och då tränger luft in bakvägen i magnetventilen och öppnar wg.
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: turbo tryck
    Citat Ursprungligen postat av Niklask
    1. Kolla glt.
    Vad ligger uppmätt GLT på?
    Min projekttråd på STCS
    Re: turbo tryck
    0,4-0,6 och när själva trycket kommer laddar den 1-1,2 på dom höga varven
    Re: turbo tryck
    Citat Ursprungligen postat av Johannyman
    backventilerna är nya,så kan ej vara dom de är fel på
    Re: turbo tryck
    kan de vara dumpventilen som inte håller tätt`?
    Re: turbo tryck
    nu är de löst lät bilen stå några timmar utan batteri så nu funkar de som de ska igen, hade innan bara låtit den stå utan batteri 15-20 min utan resultat
    hoppas de funkar nu då tack
    Re: turbo tryck
    jag provade rycka översta slangen och den blev ingen skillnad alls,vad kan jag mer kolla ?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: turbo tryck
    Då är INTE GLT som det ska vara. GLT för din maskin ska ligga på 0,4, inget annat.
    Re: turbo tryck
    vad är felet dårå?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: turbo tryck
    vad är felet dårå?
    Eftersom din wastegate är det som reglerar grundladdet så skulle jag tippa att problemet ligger där. Hur mättes GLT?
    Edit:
    Själva problemet kan ju ligga i att du har en läcka efter turbo med, att du måste övervarva turbon för att kunna bygga upp trycket...
    Re: turbo tryck
    vad är felet dårå?
    jag förstod fel jag har inte kollat glt hur gör jag?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: turbo tryck
    viewtopic.php?f=30&t=152946
    Re: turbo tryck
    vad är felet dårå?
    Edit:
    precis så känns de, men låter jag bilen stå en stund typ 10 min då går den som den ska i ca 5 min sen blir den sådär seg igen
    Re: turbo tryck
    Vad har du gjort för att konstatera att du har problem med turbo och laddtryck?
    Jag tycker det låter som ett tändningsproblem, t.ex. dålig vevaxelgivare eller tändkassett.
    Signaturlös
    turbo tryck
    Kolla över din downpipe så de inte finns en läcka någonstans. Även en liten läcka kan resultera i detta problem
    Re: turbo tryck
    Citat Ursprungligen postat av Konigshoven
    gjorde de idag inget fel på downpipen
    Re: turbo tryck
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    var nyss ut och provade åkte 3 mil 2 grader ute, då funkade det hela tiden, ska prova imorn igen men jag är säker på att den kommer vara lika seg då...har kyla nån påverkan av de du skrev tidigare ?
  1. 9-3 går dåligt på låga varv
    Av RobbanH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-11, 19:25
  2. 900 i -89 hackar på låga varv
    Av peta i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-19, 00:46
  3. Mer drag i låga varv!
    Av PaaNis i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 55
    Senaste inlägg: 2006-08-07, 21:49
  4. Slö ng900 på låga varv
    Av Lindfors i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-11, 14:44
