Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Vevaxelgivare till olika saab-modeller?
    Grundladd Wrooms avatar
    Enköping
    Hej.
    Dagens fråga: Är det olika modeller på vevaxelgivaren beroende på bilmodell.
    Jag har en 9-5,00:a. Hittade en vevaxelgivare som jag köpte ny till min gamla 9000 96:a.
    Sån tur har jag väl inte att den fungerar till min 9-5:a?
    //Micke
    jan 2009
    Hasslarp
    Re: Vevaxelgivare till olika saab-modeller?
    Nej 9000 givaren passar inte i kontaktstycket på din 9-5:a.
    Går dock vid en nödlösning att klippa loss kontakten från den gamla trasiga givaren från din 9-5 och löda dit den på 9000 givarens kabel.
    Enköping
    Aha, det är ju en lösning. Tackar för svaret.
    //Micke
    Enköping
    Hur får jag enklast bort skyddsplåten ovanför allting så att jag kommer åt?
    //Micke
    Huddinge, Stockholm
    Var det inte nåt som skiljde själva givaren åt också? Är de verkligen helt kompatibla t5<-->t7 vevaxelgivarna?
    M.V.H.
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Wroom
    //Micke
    Hur menar du nu... själva värmeskyddet ovanför turbon eller den lilla plåten som skyddar givaren!
    Värmeskyddet sitter ju bara med en skruv, går liksom inte att missa! Även skyddsplåten till givaren sitter med en skruv, nämligen samma som håller givaren!
    Enköping
    OK, så den sitter fastskruvad med givaren. Otroligt svårt att komma åt men ändå.
    Någon som vet vilken Torx det är?
    Blir det lättare att komma åt ifall jag tar bort lambdan under tiden?
    Något att tänka på vid hantering av lambdan?
    //Micke
    OM en god vän skulle fråga om det är "ok" att använda en vevaxelgivare avsedd för T5 till T7 eller tvärt om så skulle jag avråda.
    Ni andra gör som ni vill....
    (passa på att korta wastegatestången 5 mm när ni byter givare)
    Enköping
    DrBoost: (passa på att korta wastegatestången 5 mm när ni byter givare)
    Hur gör jag det och viktigast av allt, varför bör man göra det?
    //Micke
    feb 2006
    Torpshammar
    T5 givaren är specad till 550 ohm medans T7 är på 1000 ohm så klippa och klistra är nog dumt......
    Enköping
    Ska inte leka julpyssel med den givaren
    Har redan köpt en ny som är avsedd för min T7:a.
    Sparar den jag hade hemma till min 900: 97:a.
    Är det lättast att komma åt underifrån tro?
    //Micke
    Kristianstad
    Bytte min ute på gräsmattan i mörker & hade bara en ficklampa som enda belysning, jag bytte den ovanifrån & det var inga problem att komma åt! Det enda jag demonterade var värmeskyddet, visst lite trångt är det men inte alls så pass att man behöver ta bort något annat! Möjligt att det är lättare underifrån, men då måste man ju lossa plasten under fronten & det orkade jag inte!
    //Micke
    Ha ha ha, du skall läsa mitt inlägg som att mina ovänner får gära trixa med givare och korta WG-stången. Sina ovänner önskar man sällan nå't gott?
    Fattar du?
    Enköping
    Ok, DrBoost avser att med mig skämta aprilo trots att det är juni. Men det bjuder jag på och håller huvet högt
    //Micke
    Enköping
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Vilket verktyg använde du? Kommer inte åt med varken mejsel eller liknande.
    Kristianstad
    Ett c:a 50mm långt torxbits, sen en helt vanlig ringsnyckel för att vrida torxbitset som har 10mm sexkantsfattning utvändigt!
    Man får ju såklart använda nåt som är kort nog för att få plats & då är det inga problem alls!
    Enköping
    Fick till slut loss allting. Eftersom torxskruven mer eller mindre var runddragen så tog det lite mer tid än beräknat. Tack för all skriftlig hjälp.
    //Micke
  1. Vad fanns det för olika modeller av Saab 900i?
    Av princemathicks i forum Allmänt
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2018-02-09, 12:41
  2. Laddtryck på olika modeller
    Av Silkemannen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2005-10-27, 23:17
  3. [LÖST] CD-växlare till OG9-3, olika modeller? Skilsmässa och giftemål
    Av peta i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-24, 20:43
