Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Felkod P0118 tempgivare kylvätska trots byte 9000 B234
    okt 2005
    Hallsberg
    Riktigt varma dagar den senaste tiden har jag haft problem med min 9000 CSE-96. Det är en 2,3ltt med Speedparts steg 1.
    När bilen har stått i solen en varm dag och jag startar den så får jag ofta CE och tomgången skenar upp på ca 2800 varv. Efter några sek sjunker det sedan till normalt varvtal. Första gången detta hände så åkte jag till SAAB och fick felkoden urläst med Tech2. Jag vet inte numret på felkoden, men enligt verkstadskillen var det felaktig termostat eller tempgivare för kylvätska. Eftersom termostaten bara är ett år gammal och tempnålen emellanåt brukade fladdra så bytte jag tempgivaren och nollade CE-lampan hemma genom att koppla ur batteriet en stund.
    Allt var frid och fröjd några dagar, till nästa riktigt varma dag, då tomgången skenade upp till 2800 varv och CE tändes igen.
    Tempnålen ligger numera stadigt, "några minuter i nio", vilket väl är rätt normalt på en 9000. Soppaförbrukningen har sjunkit ca 0.5 dl/mil sen jag bytte givaren, så den gamla var nog inte helt kry.
    Frågan är bara, varför får jag fortfarande CE?
    När jag slår av vrider på till tändläge utan att starta så får jag fyra blink, det ska ju gälla tempgivaren enligt FAQ. Om termostaten krånglar så borde väl inte tempmätaren visa rätt tycker jag. Dessutom tycker jag att felkoden istället borde komma vid varm motor om termostaten krånglade.
    Jag har kollat kabelhärvans anslutning till tempgivaren, men kontakten ser fräsch ut. För säkerhets skull har jag även gjort rent den med kontaktsprej och 5-56, men det gjorde ingen skillnad.
    Jag funderar på om det här kan vara mjukvarurelaterat. Jag ska dra iväg ett mejl till Speedparts och fråga vad de tror, men de har semesterstängt en vecka till.
    Är det nån som har nån idé vad det här kan bero på?
    //Niklas
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    Vilken tempgivare bytte du?
    Den på kortsidan toppen eller den under insuget?
    För visst är det väl två på 9000 -96?
    okt 2005
    Hallsberg
    Jag bytte givaren vid termostaten. Enligt killen på SAAB skulle det vara den enda på T5-motorer. Jag har inte kollat, men han påstod att det bara är bilar med LH som har två. Är jag lurad?
    Edit: jag måste gå ut och kolla...
    //Niklas
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...ght=tempgivare
    Citat Ursprungligen postat av Robert@
    Citat Ursprungligen postat av Whellibaboa
    Som topicen lyder.
    Det sitter en tempgivare på toppen som går in till instrumentet i bilen.
    Det fungerar som den ska.
    Men går man in med tech 2:a i trionic så står alltid kylvätsketempen på 42 grader? fast i instrumentet visar det som det ska, normal temp alltså.
    Då får jag det till att det måsta finnas en givare till. Var?
    Eller andra tips?
    Den på sidan in på toppen går till mätaren/panelen..
    Den som sitter på insuget går till Trionic..
    okt 2005
    Hallsberg
    Där fick man för att man lyssnade på en SAAB-mek... Jag hittade precis en tempgivare under insuget, mellan andra och tredje cylindern precis som på min gamla bil med LH 2.4
    OK, då får jag åka och köpa mig en sån på måndag. Det lär ju med största sannolikhet lösa problemet. Rapport kommer så snart jag har bytt.
    Tack för hjälpen LM, det är alltför lätt att köra fast i tankegångarna när man felsöker.
    //Niklas
    okt 2005
    Hallsberg
    Idag åkte jag till Biva i Karlskoga och köpte en ny tempgivare, den som sitter i mitten av insuget. Den hade art.nr. 15393755 och liknade den gamla, fast den nya var grå medan den gamla var blå.
    Jag kopplade ur batteriet, bytte givaren och satte tillbaks kabeln utan problem. Kopplade sen in batteriet, provstartade -Ingen CE!
    Jag körde några mil utan problem, gjorde ett stopp på ca 30 minuter och åkte hem igen utan problem. En timme senare skulle jag starta igen.
    Nu var bilen inte lika startvillig, och så fort motorn startade tändes CE igen och tomgången skenade upp på 2800 varv.
    Vid "blinkkontroll" fick jag precis som tidigare fyra blinkningar: tempgivare kylvätska.
    Nu funderar jag på om kablaget upp till styrboxen inte är helt 100. Kan nån tala om vilka anslutningar där som går till tempgivaren så jag kan ohmmäta?
    Spelar det nån roll hur man vänder kabeln vid tempgivaren? Den var inte nycklad åt nåt speciellt håll...
    Alla tips och förslag mottages tacksamt, nu börjar jag bli trött på bileländet!
    //Niklas
    okt 2005
    Hallsberg
    Ingen som varit med om nåt liknande? Jag är inne på att det skulle kunna vara ett kabelbrott mellan givaren och styrboxen.
    Det borde väl inte kunna bero på termostaten när felkoden kommer direkt vid start, eller?
    //Niklas
    Citat Ursprungligen postat av Niklas71
    //Niklas
    Nu kollade jag ju aldrig felkod vid tillfället men när min termostat var kass och det var ca -15° så tändes min CE efter ca 10-12 minuters körning när motortemperaturen borde varit högre och detta tolkades som fel på tempgivaren. Har dock för mig att tiden även beräknas utifrån motorbelastning (och kanske även yttertemp?) men här är jag långt ifrån säker.
    okt 2005
    Hallsberg
    Nu har jag mätt upp kabeln från tempgivarkontakten och en bit längre upp, mha en tunnspetsad mätsond som kontakterar kabeln med en nål genom isoleringen. Den ena kabeln visade avbrott när jag vickade på den alldeles utanför kontakten.
    Nu har jag klippt kabeln och kontakterat tempgivaren med två kabelskor, modifierade med dremel för att få plats i givaren och isolerade med krympslang. Det verkar funka, jag har kört fyra mil utan problem.
    Imorgon blir det en sväng till skroten för att försöka få tag på en kontakt med fräscha kablar att skarva in.
    //Niklas
    okt 2005
    Hallsberg
    Nehepp, det hjälpte inte med ny kontakt. Felet kom tillbaka igen. Nu har jag mejlat till Speedparts för att höra om det kan bero på styrboxen jag köpte från dem i våras.
    Ingen som har sett nåt liknande förr? Kan det vara så att jag måste få felkoden nollad med Tech-2 för att den inte ska komma tillbaka? Känns lite långsökt tycker jag...
    //Niklas
    mar 2004
    Kristianstad, Skåne
    bil
    //Niklas
    Tja. Låter ju inte som helt fel, att få den nollad vill säga. Eller det gäller kanske bara nyare bilar (tror iofs inte det). Men tycker att saab borde veta det ( men dom hade ju fel innan ang antalet tempgivare) så testa att ringa en annan saab verkstad
    mvh putte65
    Varför kör just JAG Talladega?
    Enkelt; Finns inte så många, black is beautiful och den går som bara faaan (den är ju chippad av chipsmats)!!!
    När jag hade problemen med termostat och tempgivare jag talade om här ovan behövdes då inget nollande med Tech2 för att släcka CE efter att felet åtgärdats.
    okt 2005
    Hallsberg
    Nu har jag äntligen löst felet!
    Det har kommit och gått i ett år. Det var inga problem under den kalla årstiden, men med sommarvärmen så kom felkoden tillbaks.
    Koden var P0118, tempgivare kylvätska.
    Igår tänkte jag mäta igenom kablaget en sista gång, från styrboxens kabelhandske till givaren och tillbaka. Då upptäckte jag att stift 69 i kablehandsken satt längre ned än de övriga. Troligen var det ett gjutfel i kabelhandsken så att kontaktstiftet inte hölls på plats ordentligt, utan gled längre ner i kontaktbrunnen. När plasten sedan utvidgade sig i värme så gled stiftet längre ned och kontakten till styrboxen bröts.
    Nu har jag sett till att stiftet sitter i rätt läge och allt verkar vara frid och fröjd!
    /Niklas
  1. Glapp tempgivare? Felkod P0118 OG9-3 B204R
    Av gulTurbo99 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2024-05-03, 10:58
  2. [LÖST] Felkod p0118 & p0119 OG9-5
    Av JBL_2014 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-07-24, 09:01
  3. [LÖST] Låg temp, trots nybytt termostat och tempgivare OG9-5
    Av ullberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-08, 15:15
