Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Max effekt ur standard b234 block?
    nov 2011
    Jag undrar var max effekten är på ett standard b234 block och topp.
    Hur mycke mos kör ni?
    Vad går först? topp packning? kolvar? stakar?
    min motor styrs av maxxecu och separata spolar. stora spridare och bw s200, omslipade mm
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Det kommer säkert skilja ett par hundra hk beroende på vem du frågar, men jag tror iallafall de flesta är eniga i att topp-packningen är den svagaste länken.
    mar 2009
    De flesta toppackningar har 20k+ mil på nacken så det är väll de som brukar ge sig. Jag kör 440/650Nm på E85 med en vanliga T5 packning (dock planad topp mm) utan några tendenser till hårda slangar eller liknande. Det snackas ju frekvent om "papperspackningen" och att man alltid ska byta till T7 packningen vid mer än steg3 men är allt friskt så håller det väll i alla fall kanske liiite längre..
    Senast redigerat av BearStyle den 2014-09-30 klockan 23:36.
  1. B234 block och 93mm borr och 600hk++??
    Av Karl_82 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-16, 23:36
  2. samma spridare till E85 trim o "standard" effekt Bf98
    Av Purex i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-10, 21:21
  3. Bromsningar etc. - urklippt från tråd om B234-block
    Av Glenn.j i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2006-03-01, 14:26
  4. Vridmoment vs effekt...eller vad betyder effekt...?
    Av wesslan_theman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2004-11-13, 13:26
