Har på nått sätt sabbat belysningen på ciggtändar ringen på min 9-5 MY04 medan jag fepplade med ACC:n
Nån som vet enklaste sättet att komma åt /plocka isär /nå denna del för att kolla vad som är fukkat? nån som gjort det?
9-5 Aero -04 Pilotpaket
9-5 Vector -05 2.0t biopower Navi+lull-lull paket
Är du säker på att den lyst från början?
Min har aldrig lyst och jag har hört fler som sagt samma sak.
Lyser den i baksätet?
Utan Saab
plocka ut facket/askkoppen så ser du dom 2 skruvarna som håller fast avtäckingnen runt växelspaken... torx25
På 9-5 skall det lysa i båda ciguttagen dvs fram och bak. Även "låsknappen" bredvid växelväljaren skall lysa. (inte ofta den gör det).
Glödlampan till ciguttaget har art. nr. 12 798 389
Lampan till centrallåset har art. nr. 46 17 593
//B
Dags att laga även för mig maoUrsprungligen postat av Mr_SunBear
Utan Saab
Jag måste ha missat nått här, men vad skall jag mekka runt med avtäckningen för växelspaken om jag ska fixa ciggmojen? du menar kanske för att fixa lampan för låsknappen i mittkonsolen..Ursprungligen postat av Ghost
..annars kanske det är ett gott tips för att fixa min nr 1. irritation (från en annan tråd) dvs ramen för läderbälgen runt handbromen har lossnat.. Grrrrr
nått tips för hur man kommer åt det den bakre cigglampan?
verkar nu ha kläm på hur jag ska göra med den främre!
Ursprungligen postat av Garten47
Det är enklast att demontera ramen då cigtändaren sitter i den. Cigtändaren är fastmonterad/klämd med en ring i ramen så det är enklare att plocka ut den.
Att få loss avtäckningen runt ramen är busenkelt.
//B
Nu var det ett tag sedan jag bytte den lampan, men vill minnas att det var en del pill, så tungan rätt i mun för att inte ta sönder ngt. Tänkte ladda upp en bild men Geting.se är stängd för tillfället.Ursprungligen postat av Garten47
//B
mörkret har lagt sig över götet så det får bli imorgon, men tesa photobucket så länge geting är nere, löste det för mig... vore grymt med en bild!
var på saab och fixade två glödisar iaf 19kr styck, små jävlar!
En liten bild iaf.
http://www.ladda-upp.com/bilder/41204/mittkonsol
jaha,
Då var man klar.
Rev hela mitkonsolen enligt WIS, ( de utlämnar ungerfär hälfen va alla flärpar, så dettog ett tag) Inga stora missöden, fäste samtidigt ramen till hanbromsbälgen med klipset undertill igen. Min ACC reparation höll inte länge, nur är AUTO och fläkt snurran borta, det få jag leva med
Här är lite bilder;
http://i1234.photobucket.com/albums/ff4 ... MG6273.jpg
http://i1234.photobucket.com/albums/ff4 ... MG6272.jpg
http://i1234.photobucket.com/albums/ff4 ... MG6271.jpg
http://i1234.photobucket.com/albums/ff4 ... MG6270.jpg
http://i1234.photobucket.com/albums/ff4 ... MG6269.jpg
http://i1234.photobucket.com/albums/ff4 ... MG6268.jpg
http://i1234.photobucket.com/albums/ff4 ... MG6267.jpg
http://i1234.photobucket.com/albums/ff4 ... MG6266.jpg
http://i1234.photobucket.com/albums/ff4 ... MG6265.jpg
hoppas att du rev hela mittkonsollen för att få fast handbromsdamasken och inte byta lampan.. för då rev du onödigt mycket!
jag tyckte ja kör rejset när jag väl höll på, detdär med handbromsen var grymmt irriterande.., men det var inte så knepigt.
Endast en grej; det bakre plasthöljet den som bakfläktutblåset sitter i, det har inte bara e skruv under locket i mittkonsolen, det är också en plasthake, som man måste trycka ned när man drar snett uppåt, detta stod inte nått om i WIS, fan vad jag mekka runt, tillslut gav sig skiten, men det var rätt nära att jag hade sönder plasthaken som också är den del som håller skruven...
nu är allt bra igen!
Illa!Ursprungligen postat av Garten47
Jag tycker du skall reklamera där du köpt WIS.
Det kan ju innehålla fler felaktigheter som får mycket allvarligare konsekvenser.
tror inte e-handlaren som sålde skivan via ebay bryr sig, och Sörman eller vad dom heter lär kanske inte uppdatera 7år(?) gammal mjukvara.Ursprungligen postat av LM
man får bara akta sig jävligt noga.. går det inte utan våld, ja, då gör man fel... live and learn..
Hmm,jag kanske är trög..
Men jag får f#n inte bort sargen runt askoppen,ciggtändaren,växelspaken!
För jag skulle vilja byta själva cigguttaget,lamporna där,i stolsvärmen och låsknappen. (det är väl samma lampor,som i sätesvärmarna?)
http://www.stylingwebben.se/products/se ... phrase=neo
8,10,12mm finns där,det är väl 8mm till knapparna och 10mm till SID/ACC?
Ursprungligen postat av Brahatthamed
vilka diametrar det är på dem har jag ingen aning om, har inte EPC....
För att ta bort dendär panelen så ska du skruva bort två torxar som sitter under askfatet, lättast är om du då har tagit bort stolvärmargrejerna innan oxo)
Kräng bort damasken runt växelspaken, ta tag panelen vid växelspaken, dra den bakåt snett uppåt, den sitter med två plast tabbar i frontpanelen och några därbak oxo om jag inte minns fel...
aldrig med våld, dendär plasten är styv och bräcklig!
var itne nått större problem när jag gjorde det, men det kasnek sitter massa gammalt klegg och skit som ger lite vidhäftning,
Ah,ha! Det är alltså askoppen (det som sitter kvar när man tagit bort själva "koppen") som tjurar för mig!!
Får försöka igen!
För oss som inte har nå riktigt askkopp utan bara ett tomt fack, så sitter hela facket med en endast en "tab" i botten i mitten framtill, lättast är att hålla upp med en plaststekspade sätta i handen och dra snett uppåt.Ursprungligen postat av Brahatthamed
