Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Krävs Tech2 vid byte av SPA styrenhet NG9-3
    okt 2018
    Har en Saab 9-3 2009 där felkoden för SPA dyker upp i färddatorn. (Parkering sensor ur funktion)
    Har en fråga om SPA styrenheten, måste den giftas in o ur med Tech2 eller kan man prova ifrån en annan Saab 9-3 typ en 2008?
    Någon som har något bra svar på detta?
    aug 2009
    I stycket byte av styrdon, SPA hänvisar WIS till åtgärder före demontering av styrdon och åtgärder efter byte av styrdon. Beskrivningarna av åtgärderna är generella och hänvisas till från många ställen. Åtgärderna handlar om att gifta ur, kontrollera om det nya styrdonet behöver programmeras samt att gifta in. Ibland kan man kanske klara sig utan att följa åtgärderna men oftast inte. Vid programmeringen ställs ibland parametrar in för att anpassa styrdonet till aktuell bil.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Her er det vel heller et spørsmål om hvorfor man tenker på et skifte av SPA-modulen, siden samme feilmeldingen settes opp ved feil av sensor(er).
    jan 2018
    Sensorer SPA
    Jag har samma problem och Saab verkstaden uppgav att det var trasigt ledningsnätet, tyvärr kvarstår felet efter byte av detta.
    Tack för informationen Norrbagge, stämmer det om en (1) sensor är trasig som slutar hela systemet att fungera? På 95 verkar det fortsatt fungera med de sensorer som är hela.
    Med vänlig hälsning,
    Håkan
    Senast redigerat av Moderator den 2021-03-30 klockan 12:22. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Vad jag vet så om en sensor är dålig, så lägger allt av. Det har i.v.f. varit effekten för mig på de ng9-3 jag varit involverad i med backsensorproblem. Kablaget och SPA-boxen har alltid varit helt i dessa fall.
    Hur som så är det vanligt att själva sensorerna ger upp. Detta är en gjuten "plastkopp", med elektronik/kretskort i som, fyllts med silikonmassa. Fukt tar in med tiden in och dödar sensorelektroniken. I början intermitent, sen så blir det RIP. Jag har bytt några sådana sensorer & även dissekerat för att kolla dess konstruktion.
    Tech2 ska nog kunna tala om vilken/vilka som inte fungerar. SPA-modulen i bagaget är väl den minst troliga i sammanhanget att vara trasig, även om det såklart även kan förekomma.
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av andhax Visa inlägg
    - Jag har samma problem och Saab verkstaden uppgav att det var trasigt ledningsnätet, tyvärr kvarstår felet efter byte av detta.
    Nå nevner du ikke hvilken bil som har denne feilen, men Saab verkstedet burde ha lest ut ev. feilkoder. Om du ikke har fått informasjon om disse mener jeg verkstedet burde gi deg dette, som "kompensasjon" for at de ikke har reparert feilen.
    For både 9-5 og 9-3 gjelder det at når SID viser meldingen "PARK.HJÄLP UR FUNCTION" skal SPA avbryte måling.
    jan 2018
    Ok, tack för svar.
    Med vänlig hälsning, Håkan
  1. [LÖST] Krävs programmering vid byte av mätarhus OG9-3
    Av Smurfen40 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-01-29, 22:42
  2. [LÖST] Krävs det SPS/programmering av ABS styrenhet OG9-5
    Av joH900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-06-27, 23:38
  3. Vad krävs vid byte garret-Mitsu?
    Av CaOs i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-07-03, 09:52
  4. vad krävs för ett torbo byte
    Av rachid i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-20, 00:47
