Ämne: Og 9-3 TiD glöder ej, felsöknings hjälp
    Partille
    Hart problem med att starta en og 9-3 TiD
    Har testat följande
    Kopplat ur kylvattentempgivaren, vilket tvingar fram att glödspiralen lyser vid tändningspåslag.
    samtidigt har jag kopplat loss kontakten till ett glödstift och kör det med reservglödstift jordat mot lyftöglan som sitter i blocket stiftet blir inte varmt alls.
    Vad kan vara fel tro?
    Styrenheten för glödstiften eller något annat? (60 amp säkringen är hel)
    Tips mottages
    Kan man ful bygla något för att få till glödning?
    Mvh Per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    Re: Og 9-3 TiD glöder ej, felsöknings hjälp
    Per, jag gissar på att det är "glödrelät" som dummar sig, kan du läsa ut felkoder så underlättar det...
    Man kan, om man är en medveten förare, fixa en fullösning med manuell startglödning, men glödningen är mer än bara så. På sikt tycker jag att du skall lösa problemet.
    Partille
    Tack!
    Nä fulbygling var bara som ett led i felsökningen.
    Men om den inte blir varm när man kör den lös och jordad så borde det vara fel på glödningen.
    375 kronor för ett glödrelä på sdcc är ju inte hela värden. (om den inte kostar 500 på saab...)
    tyvärr står bilen lite långt från tech 2, och min ful kina opcom klarar bara CAN BUS.
    vilket min og inte har (tror jag)
    Bilen har varit svårstartad ett tag, kanske är det detta relä som spökat.
    Mvh Per
    Pröva att bygla, men se till att du inte svetsar i kontaktdonen! Inkopplingsströmmen är nog gott o väl över 50 A.
    Glöd 4 s sedan crakar du, så fort motorn går igång så slutar du glöda.
    Borde starta helt nominellt, annars finns fler/andra fel.
  1. 9-3 2,2 TiD -04 glöder ej
    Av Micke_GTi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-19, 15:26
  2. program till felsöknings verktyg?
    Av appa1000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-03, 13:19
  3. Min turbo glöder
    Av FLAMEBOY83 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-01-18, 08:25
