Ämne: Testkontakt/Check engine Saab og900 LH 2.4
    Har en Saab 900 T8 special som jag nyligen gjorde motorbyte på.
    Nya motorn är en B202 med LH 2.4.
    Har läst att man kan läsa ut felkoder via CHECK-ENGINE lampan genom att jorda ett av stiften på testkontakten som finns under baksätet.
    Tänkte försöka bygga en egen testkontakt, någon som vet vilket av dessa stift som ska jordas? Bifogar bild från elschema.
    LH-box
    Pin 12 - Blå/Vit - Diagnosledning K (PWM)
    Pin 16 - Grå/vit - Diagnosledning L
    Senast redigerat av nerox_500 den 2018-11-01 klockan 20:36.
    Östersund
    Du har ju pin-numreringen på testkontakten där på schemat.
    Pin-nummer brukar stå på själva kontakten
    jan 2018
    Hej, hej. Jag kan inte bekräfta pin nummer, men bifogat finner du en anvisning som jag själv använt med framgång på min 900og.
    Författare till dokumentet torde vara "Popeye" Denna person har bidragit med bra info och historier genom tiden.
    Bifogade filer Bifogade filer
    Tjena,
    Tackar för dokumentet!
    På bilden som finns med i anvisningarna ser det ut som de kan vara pin 2 på testkontakten -> pin 16 på databoxen som ska jordas.
    Ska bygga en testkabel och prova till helgen, förhoppningsvis eldar jag inte upp boxen.
    Saab 900 T8 Special (T16) -89
    Saab 9-5 Vector 2.3t -08
    Så där! Då har man en fungerande check engine lampa och testkabel.
    Det var pin 16 som behövde jordas.
  1. Check enginge och diverse problem OG9-3 T7
    Av ingvor.gustavsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-08-28, 07:12
  2. Check enginge lampan
    Av Erik_Eriksson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-08-12, 21:26
  3. Missljud vid sväng 93 2.0t -99 samt check enginge
    Av Freddas_900ltt i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-04-30, 22:02
