Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Problem med c-lås och knappar vänster framdörr NG9-3
    Sugmotor Jonte_Malmös avatar
    sep 2020
    Förardörren har aldrig svarat på c-lås på min 9-3 SS '05 sedan jag köpte den, alla knappar i dörren mm har funkat, men jag har fått låsa/låsa upp med nyckel i dörren. Tog av dörrsidan, lossade kontakter och kollade att allt satt som det skulle men kom inte fram till något (tänkte att kontakten till låskistan inte var i, men det var den). Monterade tillbaka allt och nu funkar inget! Dvs, inget går att styra från förardörrens knappar, varken rutor, lås/lås upp eller spegel. Och c-lås på fjärren funkar inte på de andra dörrarna nu (jag kan låsa upp bakluckan med fjärren, både på lås upp och lås upp baklucka-knapparna). Jag kan även hissa ner alla tre rutorna i resp. dörr, men inte förarrutan och inte de andra rutorna från förardörren. Vad kan jag ha kommit år/förstört?
    Saab 9-3 2,0S Talladega 5-vxl 1997
    Saab 9-3 1,9TiD 6-vxl 2010
    Sitter bägge kontakterna i dörrmodulen?
    sep 2020
    Oj, är där två? Får se om jag hittar någon ritning, såg bara den översta som satt precis under dörrpinnen.
    sep 2020
    Monterade ner och ihop igen, nu funkar allt igen så måste missat nån kontakt. Fast c-låset till förardörren är kass fortfarande såklart, får bli en ny låskista gissar jag...
    Moderator flasets avatar
    Det "sägs" att man kan öppna låskistan och åtgärda några oxiderade asnlutningar mellan mösterkortet och motorn som manövrerar låset, det skall tydligen vara det vanligaste felet, alltså inget som gått sönder, typ..
    Inte testat själv, men skall försöka ge mig på det då jag har min "trasiga" liggande på bänken i garaget och en tillfällig ersättare med 5-pin sitter istället för 7-pin som jag har.. (MY03)
    Edit;
    Senast redigerat av flaset den 2024-04-29 klockan 10:21.
    feb 2006
    Torpshammar
    De oxiderar inte utan lödningarna spricker som på all annan elektronik i bilar.
    @StefanM - Du menar alltså att det är dessa lödningar man bör se över?
    Flaset, tappar du någon funktion med endast 5-polig låskista i din MY2003? Felmeddelande via SID?
    Jag utgår ifrån att jag tappar TSL-funktionen, då den 5-pinnade låskistan saknar läges-"brytare/givare" för detta.
    Det enda avvikande i beteende förutom att felkod sätts på TSL är att lås-indikering (ljus & ljud) uteblir vid låsning.
    Centrallås samt dörr öppen/stängd fungerar som vanligt.
    feb 2006
    Torpshammar
    Har inte rivit och synat nån trasig själv men jag antar att samtliga lödningar bör synas och eller lödas om.
  1. [LÖST] Problem vänster sidoruta fram 9-5 2010
    Av lindell90 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2017-01-17, 21:46
  2. [LÖST] Vänster bakljus el problem OG9-5 SC
    Av Smurfen83 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2017-01-17, 09:53
  3. [LÖST] Strul ruta vänster framdörr NG9-3
    Av Teequee i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-06-12, 20:54
  4. Mystiskt vindbrus vänster framdörr OG9-5
    Av vidovic i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-04-11, 18:30
  5. [LÖST] Bakljus vänster bak och dimljus vänster fram får ingen 12V? 9000 -93
    Av JorisS i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-26, 14:43
