Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Passar motorn från og900T16-92 i en T16 88A?
    Tänkte på drivaxlar mm.mm
    Sen är det ju Lucas i 92:an?
    Mkt att bygga om för Bosch systemet?
    Tacksam för svar!
    Mvh Melonen
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Re: Passar motorn från og900T16-92 i en T16 88A?
    Exakt samma motor, kan skilja på insugskammen men den går ju att flytta över.
    Elen tar du den som sitter i bilen, inga problem att byta det.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Steg 2 Saabens avatar
    Hagfors
    samma motor JA, dock har du en 88A, utan kat, därför kan vissa saker skilja som du kan få flytta över ifrån din 88 motor. tänker mest på EGR systemet, vilket även gör att vattenkylningen till turbon ser lite annorlunda ut.
  1. Går dåligt med lite bensin (og900T16) *vilken pump passar ?*
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-04-13, 10:51
  2. Avgaser från oljepåfyllningsrör? og900T16 Aero
    Av j0kk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-24, 16:42
  3. motorn vill inte när turbon ska ladda og900T16
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-08-28, 21:21
  4. Försöker igen, durande ljud från bränsle ECU?? (og900T16)
    Av flaset i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-23, 10:44
