Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Motorrenovering innan trimning. Vad?
    Hej.
    Har en 9000 Aero -95 som har gått 23000 mil.
    Tänkte låta någon trimfirma leka upp den till ca 300 hk.
    Dock tänkte jag renovera motorn innan detta. Vad skall renoveras.
    Kedjor och spännare såklart, men vad mer bör jag göra?
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Vänersborg
    ram lager vev lager axial lager kolv ringar sam tdiverse packningar det bästa är nog om du köper kittet som är till 9-5a mycket pris värt
    du bör komma undan med en kostnad på ca 2000kr isf med alla packningar vissa ingår i kittet man kan inte använda allt men det mästa
    Hjo
    Att hamna under 2000:- blir nog lite tight om du skall byta alla lager och kolvringar.
    Lycka till i alla fall.
    Vetlanda
    Instämmer med Rickard där..
    Iofs så kostar inte lager/ringar jättemycket men 2000 är nog på håret..
    Sotningssats kostar ju 4-500 oxå..
    /Marcus
    Hej !
    Skit i att byta kolvringar, det är säkert inget fel på de som sitter där. Monterar du nya så skall loppen honas lite o ringarna köras in, allt troligtvis till ingen nytta. OM motorn ser någornlunda ren ut innuti så kan man misstänka att smörjning inte varit nå't problem, skulle förvänta mig att lagren är OK. Gör så att du tittar på lagren, ev. mäter upp dem om du är osäker.
    Mitt enkla råd, laga inte sådant som inte är trasigt eller kan förväntas bli trasigt detta århundrade. Detta skrivet av en person som vanligtvis byter grejjer för att undvika framtida problem....
    Att byta kedjor/drev/linjaler etc. kan kanske vara ett vettig idé, har du kollat på prylarna ?
    Ta ett kompressionsprov, torrt samt vått. Detta skall guida dig genom livet....
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    jag betala ca2000krför mitt på saab iaf visserligen med saab rabatt men ändå
    Citat Ursprungligen postat av M frändberg
    Så kittet som är till 9-5:an passar på min? Menar du det för ca 700? Skruva isär motor är inte min OS-gren, är det svårt att byta ramlager och vevlager? Vad är axiallager ? Om jag låter en mek göra det på sin fritid, vad är rimligt pröjs för detta?
    9-5 2,3t -02
    9-5 2,0t -02
    Vänersborg
    Citat Ursprungligen postat av putte
    nej det ä rinte specielt svårt så vdare man inte har tummen mitt ihanden kanske men med hjälp av en handbok så gå rdet fint
    om en saab mek ska göra det svart ? jag vet 2-3000kr om botten delen är lös alltså ur bilen kan jag tänka mig
  1. Motorrenovering 2,3
    Av Matte765 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-20, 15:26
  2. RSV motorrenovering ?
    Av rgolsson i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-02-02, 00:19
  3. Delar vid motorrenovering
    Av kwansa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-11, 16:20
  4. Motorrenovering 9-5 -98
    Av Slender i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-30, 14:48
