Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Skillnad mellan AS2 ljud i 9-5?
    Småländska Skogarna
    Jag har 2 st 9-5:or med AS2, den ena är från -02 och den andre från -98. Det är Stor skillnad på ljud mellan dessa bilar. Basen i -98:an distar/slår igenom mycket tidigare, dessutom sämre mellanregister och diskant, än i -02:an.
    Så mina frågor är som följer:
    *Skiljer det något mellan slutstegen (AS2) -98 och -02?
    *Kan högtalarna bli "slappa" med tiden och tappa tryck och djup? (tänkte mest på basarna i framdörrarna)
    *Är det något annat som skiljer i ljud-systemet mellan årsmodellerna?
    En ytterligare fråga jag har är om man tex kopplar på en hög- till lågnivå-omvandlare på främre dörrhögtalarnas kablar, tappar man ljud/effekt ur dessa då? Med tanke på en "ökad belastning" på dessa ljudutgångar från steget? (jag har läst och förstår att man "kortsluter mot jord" med en sådan lösning, men undrar ändå om det påverkar ljudet/basen i dörrarna fram)
    Mvh Jonas
    [Turbonisse #4208#]
    [Saab 9-5 Vector -02]
    [Saab 9-5 Launch -98]
    Uppsala
    Re: Skillnad mellan AS2 ljud i 9-5?
    1 Nej
    2. Nej, (sönderspelade dock)
    3 Nej
    Ytterligare svar:
    Nej, försumbart. Ingen nämvärd påverkan på ljudet.
    Johan
    Småländska Skogarna
    Tack för snabbt och exakt svar Johan S.
    Inga teorier på varför det skiljer avsevärt på ljudet, trots samma komponenter?
    Mvh Jonas
    [Turbonisse #4208#]
    maj 2009
    Det är stor skillnad mellan min -02 kombi och brorsans -98 sedan också trots AS2 i bägge. Någon eller några komponenter måste ju skilja..
    9-5 2,3t Vector SportCombi -02, numera "fejk-Aero" BioPower
    Citat Ursprungligen postat av markuz85
    Att jämföra en kombi med en sedan känns väl inte riktigt rättvisande?
    Uppsala
    Nope....samma...
    Dock så är det stor skillnad tycker jag mellan AS2 och AS3!
    Johan
    maj 2009
    Re: Re: Skillnad mellan AS2 ljud i 9-5?
    Det har du väl iofs rätt i :P
    Tyckte bara det var konstigt att det är en sån markant skillnad... sedanen låter ju skit jämfört med kombin.
    aug 2007
    Om Loudness är aktiverat i den ena bilen men avstängt i den andra så borde det bli ganska stor skillnad. T ex borde vär basen dista tidigare om Loudness är på.
    9.5 2.3t Linear Sport Combi, 2004
    Har inte: el-uppvärmt baksäte, backspeglar med minne, ventilerade framsäten eller sub-woofer.
    Har: S-KNAPP!
    Småländska Skogarna
    Det är ingen inställnings-sak, båda bilarna har loudness på. Jag har kollat kablage, element, slutsteg och huvudenhet. Allt är standard komponenter och orörda.
    Flyttar du samma skiva mellan bilarna upplevs skillnaden likt en utebliven 8"-10" bas ungefär, i -98:an. (!)
    Det enda jag kan tänka mig, är att det är bättre stoppning/isolering samt bättre passform på dörrsida samt "plast-insats" innanför på -02:an. Vilket då ger en mycket bättre "sluten låda" som baselementet trivs i.
    Någon annan som har en idè värd att kolla upp?
    Mvh Jonas
    [Turbonisse #4208#]
    apr 2008
    Dals-Ed
    Säker på att du inte har högtalare i hatthyllan på den ena? för så stor skillnad skall det inte vara tycker jag om det är as2 i båda :S
    9-5 vector sc 2,3t -02
    http://www.garaget.org/euroman
    Småländska Skogarna
    Ja, jag har även kollat specifikt på elementen i båda bilarna, och samtliga är pioneer element.
    Precis som spec. beskriver, alltså 2ohm basar framdörrar, 4ohm bakdörrar samt panelhögtalare. (har ej kollat center iofs.)
    MVH Jonas
    [Turbonisse #4208#]
  1. [LÖST] Skillnad mellan 2.0t och 2.3t, B205 vs B235
    Av saablar_9-5 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2008-03-13, 19:21
  2. Vad är det för skillnad mellan 2,3T 170 HK och 2,3T 200 HK
    Av Pajjon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-24, 16:04
  3. Skillnad mellan CS och CSE
    Av linder i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-06-24, 02:49
