Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Problem med xenon och/eller ballasten
    nov 2006
    Jag skulle behöva hjälp med vad jag skall testa för att få igång min vänster xenon lampa.
    Jag har bytt båda ballast/styrdon (dom som sitter under lampan) på höger och vänster sida. Nya köpta från saab.
    När jag kopplar in det helt nya så lyser lampan med tändningen på, men när jag har startat bilen så vägrar den att tändas igen
    Lamporna är philips med s/n 139 & 141, det spelar ingen roll vilken av dom, den tänds ändå inte.
    Behövs någon nollning med tech 2?
    Finns det något relä som jag kan kolla?
    Bilen är en 9-5 aero -04
    SAAB 9-5 AERO SC -04
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Problem med xenon och/eller ballasten
    Har du provat att med motorn igång vrida ljusvredet till p-ljus och sedan tillbaka till halvljus för att se om lamporna tänder då?
    /Johan
    nov 2006
    Japp, då blinkar lampan som funkar några gånger, men inget händer med den andra.
    Det som jag inte kan förstå är hur den kan funka några gånger när jag satt i nytt drivdon och sedan bara dö helt. Jag blir tokig på detta!
    jul 2005
    Fagersta
    Prova att knacka/rucka lite lätt på det orangea ljuskontrollreläet som sitter i reläboxen i motorrummet när lampan inte fungerar och se om det blir skillnad.
    Din felbeskrivning stämmer inte med standardproblemen när det gäller det här reläet, men det kostar inget att prova.
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    nov 2006
    Jag vet inte vilket relä du menar? Är du säker på att det finns till xenon?
    Jag laddar upp en bild så kanske du kan förklara vilket du menar.
    http://www.geting.se/viewimage/image/29 ... AG0164.jpg
    nov 2006
    Skulle det kunna vara något med motorn som ställer ljuslängden?
    Om jag byter till P-ljus så slocknar ju höger lampan och varnings lampan för något fel på xenon, när jag byter till vanligt halvljus så ser jag att höger lampan vinklas upp och ned innan varningslampan tänds igen.
    jul 2005
    Fagersta
    Citat Ursprungligen postat av chucken
    Du har tydligen inte relät jag pratar om. På min -02 med originalxenon så sitter det ett stort orange ett uppe till vänster om du anv. din bild som referens.
    V70 T6 -14
  1. [LÖST] Xenon D1S = BiXenon eller Xenon? OG9-5
    Av Kincop i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-10-26, 22:06
  2. 9-5 -05, har jag xenon eller bixenon?
    Av Merkurius i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-12, 21:09
  3. Xenonkonvertera helljus i OG9-5 med reflektor, 55W eller 75W
    Av AndreasOstman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-11, 13:01
  4. problem med xenon. Kan det vara lampan eller nivåregleringen
    Av skcorpion i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-09-16, 19:55
