Häromdagen när jag var och tankade bilen, så när jag startade bilen och skulle åka från macken så kom jag typ 5 meter, sen la bilen av.
Den startade och gick bara jag hade lite gas, motorlampan lös samt TCS OFF.
Körde hem med bilen.
Lyfte minuspolen i några minuter och testade igen, då startade bilen som vanligt, gick på tomgång och ingen lampa lös.
Körde sedan iväg med bilen och den gick som vanligt, men när jag skulle ut på motorvägen så kände jag att gaspedalen gick tyngre en liten bit ner och strax efter så tändes motorlampan och TCS OFF igen samt endast GLT. När jag kom fram, så gick bilen på tomgång, vilket den inte gjorde dagen innan.
Idag så lyfte jag minuspolen igen i några minuter och startade sen bilen, den var precis som normal igen. Men kände också att pedalen blir hårdare att trampa på längre ner, så jag gasade inte så pedalen gick till det hårda, bilen fungerade normalt.
Stannade på ett ställe i typ 15 min, och när jag startade bilen igen, så tändes motorlampan, dock inte TCS OFF.
Testade ändå att trycka in sportläget, bilen fungerar precis helt normalt.
Ingen hård gaspedal, fullt laddtryck, mm.....
Ska titta på det här i morgon hade jag tänkt, och göra rent spjällhuset.
Men borde det bete sig på det här viset om spjällhuset vore smutsigt?
