Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bild på "saab special verktyg"
    Älmhultsmaffian
    Någon som har bild på "saabs specialverktyg 8393175"??
    MVH Bengan
    Färdig kört på bana.....
    Nu kan man vara flaggvakt istället...
    ELLER
    Älmhultsmaffian
    Re: Bild på "saab special verktyg"
    Det används när man skall pressa in solfjädrarna på kopplingen på og900/99..
    ELLER
    Ånge
    Är motorn fortfarande i bilen och kopplingen fungerar så fungerar en lämplig vajer eller ett gäng rundade spikar ungefär lika bra.
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av wikander
    Såvida kopplingshydrauliken fungerar ja?
    Jag tror det verktyg som efterfrågas är den "brytgaffel" som används med kopplingen monterad i bilen men då kopplingshydrauliken inet fungerar?
    Edit:
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    http://www.900klubben.se/phpbb3/viewtopic.php?f=2&t=561
    Elkabel funkar också
    Det var alltså denna jag tänkte på: http://www.geting.se/viewimage/image...kopl.vtyg5.jpg
    Edit nr2: Blir osäker nu, det verktyg jag tänkte på såg lite annorlunda ut men har kanske samma funktion?
    Älmhultsmaffian
    Motorn sitter inte i bilen, och det hade tyvärr inte spelat någon roll när röret är av....
    Tack, ska se om man kan göra en kopia...
    MVH Bengan
    ELLER
    Det saknas en vital del på den bilden och det är den öppningsbara "ringen" som ska trycka mot urtrampningslagret.
  1. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-04-03, 08:21
  2. Og 900 Special blir mer special."strul såklart"
    Av lillen 761 i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-02-24, 23:21
