Någon som har bild på "saabs specialverktyg 8393175"??
MVH Bengan
MVH Bengan
Färdig kört på bana.....
Nu kan man vara flaggvakt istället...
ELLER
Det används när man skall pressa in solfjädrarna på kopplingen på og900/99..
ELLER
Är motorn fortfarande i bilen och kopplingen fungerar så fungerar en lämplig vajer eller ett gäng rundade spikar ungefär lika bra.
9-3 SS 2.0t Vector -03
9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
http://www.900klubben.se/phpbb3/viewtopic.php?f=2&t=561
Elkabel funkar också
Såvida kopplingshydrauliken fungerar ja?Ursprungligen postat av wikander
Jag tror det verktyg som efterfrågas är den "brytgaffel" som används med kopplingen monterad i bilen men då kopplingshydrauliken inet fungerar?
Edit:
Det var alltså denna jag tänkte på: http://www.geting.se/viewimage/image...kopl.vtyg5.jpgUrsprungligen postat av SaabAero
Edit nr2: Blir osäker nu, det verktyg jag tänkte på såg lite annorlunda ut men har kanske samma funktion?
9000 2.3t A50 -97
Motorn sitter inte i bilen, och det hade tyvärr inte spelat någon roll när röret är av....
Tack, ska se om man kan göra en kopia...
MVH Bengan
ELLER
Det saknas en vital del på den bilden och det är den öppningsbara "ringen" som ska trycka mot urtrampningslagret.
