Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Problem med centrallåsrelä? 9000 -96
    Jag har en 9000 CDE 1996.Centrallåset har den egenheten att man kan inte komma in i bilen mer än ibland, och har man väl kommit in i den så kanske man inte kommer ut förrän man drar ut säkringen till centrallåset. Antar att det är ett relä som spökar. Men var sitter centrallåsrelät och hur ser det ut ?
    Re: Centrallåsrelä
    Börja med det enkla att justera "pinnen" på förardörrens låskista:
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...06822#p1506822
    ( Nån nytta skall det vär vara att jag sprang ut med kameran i vinternatten härom året? )
    jun 2005
    Lund
    Re: 9000- 96, poblem med centrallåsrelä?
    Tjenare, hade detta problemet härom året och jag löste det genom att plocka ut centrallåsstyrboxen och öppnade upp den och lödade om alla lödpunkter, efter det har det funkat varje gång.
    Nu vet jag inte om ditt problem är exakt som detta då det var lite otydligt men men
    Kör Saab 9-5 Aero -04
    Var sitter centrallåsenheten ?
    jun 2005
    Lund
    Den sitter ovanför pedalerna, en svart avlång dosa
    Tack ska du ha,, jag får kolla detta
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av CPBBK84 Visa inlägg
    är det långt upp eller hur kan man hitta den svarta dosan?
    okt 2005
    Hallsberg
    Direkt ovanför det svarta "knä/fotskyddet" över pedalerna.
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av csan Visa inlägg
    nu har jag hittat den svarta dosan, men den verkar omöjlig arr öppna? hur i h-vete får man upp dosan utan att bryta sönder den?
    Det är lite jobbig arbetsställning, men det går att se den om man lägger sig ned på rygg och kollar in. Om du sitter i förarsätet är den typ över ditt vänstra ben. Skulle du inte hitta den så kan jag skrapa fram bilder från arkivet men du borde se den. Avlång svart liten låda, typ lika stor som en handflata, som sitter fast med en silvrig grej/klyka!
    Saab 9000, 1998 A50 150hk, 20 000 mil.
    jan 2007
    nu har jag fått upp dosan. den är skäligen enkel invärdes. sitter ett kretskort invändigt. nu har jag lött om de punkter jag kommit åt. får väl se om c-låset nu fungerar.
    jan 2007
    nu verkar det som att c-låset fungerar.
    Det fungerade i ungefär ett år för mig att när jag bara lödde om alla punkter på kretskortet. Efter det var jag tvungen att byta de reläer som sitter i dosan.
    Det är två saker som händer med centrallåsburken.
    Det ena är att (som i flera andra elektronikkort som är enkelsidiga i bilen) att lödningarna släpper med tiden. Detta inträffar företrädesvis vid reläer och kontaktdon där den mekaniska belastningen är högst (den mekaniska styrkan på tenn minskar radikalt med tiden), så om det håller ett år kan man misstänka att lödningen inte hade full mekanisk styrka.
    Det andra är att reläkontakterna tar slut (men det är inte så vanligt), vilket man kan misstänka påverkas av att belastningen av låsmotorerna ökar över tiden pga. nersmutsning och slitage, och om låskistorna börjar kärva troligen kan bränna reläkontakerna - om säkringen brinner så har man garanterat överström. Så mitt tips är att ge akt på om någon låsmotor börjar gå långsamt, och i så fall åtgärda - plocka upp en uppsättning låsmotorer på skroten och ha i reserv (inte helt roliga att renovera, och några i reserv slipper man det), och vid behov rengöra låskistan.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
