Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Missljud/korsslutning i stereon Saab 9-3
    Jag har ett störande fel i min Saab 9-3 -03 och jag finner inget liknade i ert forum
    Jag har missljud i framhögtalarna men bara ibland ungfär som de skulle vara sprängda eller att det skulle vara korsslutning i dem.Igår började det låta lite ibland i panelhögtalaren ett högt knäppande och skrapande ljud i panelhögtalaren när stereon var avstängd!!! Därav min oro om att det skulle vara ett större elektronikfel.Någon som någon gång varit med om detta fel ?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: Missljud/korsslutning i stereon Saab 9-3
    Välkommen hit!
    Vad är det för 9-3? MY03 fanns både som ng9-3 och og9-3. När du säger panelhögtalare, menar du då centerhögtalaren på en ng9-3? Vad jag vet så har inte og9-3 någon centerhögtalare, och annars vet jag inte riktigt vad du skulle syfta på...
    Edit: Stavning
    Tack !
    Det sitter högtalare fram i dörrarna och instrumentpanelen och bak i hatthyllan.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Ok. Dom vanliga framhögtalarna i intrumentpanelen med andra ord.
    Du har inte svarat på vilken 9-3 det är. Det är ganska betydelsefullt för att veta något om ditt problem.
    Saab 9-3 Linearplus sport 2003 heter modellen
    Det verkar vara ett ljudsystem som heter premium 150.
    Og eller ng som du beskriver finner jag inte tyvärr.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Då är det en ng9-3. Det är bara dom som heter "Linearplus". Om du tittat i FAQ så hade du hittat svaret på og9-3 och ng9-3. og9-3 är gamla modellen fram till 2003, och ng9-3 är nya modellen från 2003. Just 2003 fanns båda modellerna.
    Är det i en, två eller i alla tre högtalarna i panelen som låter illa? Det kan inte vara en spräckt högtalare?
    Jag känner inte igen problemet i övrigt.
    Tack.Ja det skulle jag nog tänkt på..ok
    Problemet är så här.
    När jag sätter på stereon ibland så piper/skarapar/tjuter det i högtalarna och låter sprängt ur framdörrarnas högtalare,ibland är det tyst och funkar men känns som basen ballar ur på hög volym "låter lite sprängd". Härom kvällen så skrapa det till och knastrade i centerhögtalaren på instrumentbrädan flera gånger när stereon var avstängd och jag var ute och körde, därav min oro över om det är något större elfel.För om högtalarna skulle vara sprängda så skulle det ju bara låta sprängt när man spelar hög musik med mycket bas och inget pip ect som jag förklarat.
    Har hört att mycket elektronik går genom stereon på dessa om det nu stämmer?
  1. Saab 9-5 Aero -00. Stereon död?
    Av AhlSkal87 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-08-03, 10:26
  2. saab 9-5 stereon flippade ur idag
    Av LowFlow i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-08, 22:21
  3. Byta stereon Saab 900 -96
    Av RödSaab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-15, 19:16
