Misstänker att detta är rätt forumsdel för denna fråga då den inte är Saabrelaterad.
Jag testar här så får vi se om någon kan hjälpa eller kanske bifoga frågan vidare på ett opelforum eller liknande. För jag har sökt på nätet och hamnar ofta på forumsidor där man måste vara medlem, kanske någon här som redan är medlem och kan skicka ut frågan där.
Opel Corsa Jub Mod 99/00 1.4
Förra besiktningen låg Co halten på 3.5 på tomgång, jag byter då olja,tändstift,oljefilter. men ingen hjälper.... Jag skruvar då upp tomgången lite eftersom den legat väldigt lågt förut. Ser då hur Co-halten sänks markant till 1.3.
Så tillslut med en tomgång på 2000 varv så är Co-halten nere på 0.57.
Efter besiktningen skruvar jag tillbaka tomgången till normal tomgång och mäter för sakens skull upp Co-halten igen och då är den på 1.1.
Så nu inför årets besiktning kollar jag Co-halten igen och märker att den är på 6.57
Vad kan vara fel? Det enda jag gjorde nu var att hälla i något medel som ska göra rent spridarna och blåste ur luftfiltret då sjönk det till 3.5 igen samma som utgångsläget förra året....
Har någon någon idé om vad detta kan bero på?
Vad ska jag byta?
Katten?
Testade lite olika saker när jag ändå hade Co-halts mätaren inkopplad och det var att plocka bort luftfiltret och med handen strypa lufttillförslen och då hamnade jag på 1.1. Kan det vara luftmassemätaren som spökar?
Tacksam för idéer och ev. svar.
//Conny
