Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Snabb hjälp, sid säger "vänta.." 93SS, PROBLEM LÖST!
    jan 2011
    Hej, såg precis att displayen närmast framrutan på min 06a lyser grönt och det står "vänta" i den. Bilen avstängd och låst. Pga mindre mängd alkohol i blodet sätter jag mig inte i förarsätet och pillar, men jag har startat bilen från pass.stolen, dragit i och ur handbroms, inget löser problemet. Check vid start är ok.
    SÅLD :'( : 9-3SS V6 2.8T Aero Hirsch
    sep 2010
    Farsta
    Re: Snabb hjälp, sid säger "vänta.." På avstängd 93 ss.
    haha, kanske beror på alkoholen i blodet, att du ska vänta
    Det var riktigt kul.
    Ps. Det är inte tillåtet att starta och manövrera bilen från passagerarsätet heller. Polisen ser likartat på det som du sitter i förarstolen. Kan bli ännu värre för dig själv om du kommer åt växelspak i påverkat tillstånd.
    I övrigt kan jag inte hjälpa dig med detta men hoppas du fått alkoholen ur kroppen o hittar felet
    jan 2011
    Citat Ursprungligen postat av uffearon
    Det är helt ok att sitta i passagerarstolen och starta bilen för att åtgärda något fel, vad skulle jag åka dit för? Som sagt, jag såg att SID'en lyste när jag passerade bilen på parkeringen och funderade över varför det var så. Jag startade bilen och kollade om det kom någon felkod eller liknande men allt är ok tills jag stänger av bilen igen.
    Idag har jag kört drygt 10 mil och stängt av bilen vid 5 tillfällen under resan utan att jag får bort meddelandet.
    Exakt såhär ser det ut, nyckeln är ur: http://www.geting.se/viewimage/image/29 ... .33.10.jpg
    jan 2011
    Re: Snabb hjälp, sid säger "vänta.." På avstängd 93 ss. [BIL
    Bump Akut hjälp behövs för att bli kvitt problemet. Har läst igenom hela instruktionsboken, sökt i timmar på google och börjar ledsna så in i norden nu.
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Citat Ursprungligen postat av Phed
    Testat att lyfta av pluskabeln på batteriet i ett par minuter??
    Annars är det nog bara att:
    - Vänta...
    *ler*
    Skämtåsido, om det inte ger sig får du nästan ta dig in till en verkstad.
    Aldrig hört eller sett detta förr.
    ///Perr
    jan 2011
    Citat Ursprungligen postat av perr
    - Vänta...
    *ler*
    Jag ska ut och fixa pluskabeln nu, annars hade min sambo samma lösning "Du får väl sitta kvar och vänta här.." Sedan gick hon, samtidigt som jag slet mitt hår över detta otroligt frustrerande meddelande. :P Återkommer med resultat.
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Googlat runt en del.
    De som inte löst det med att lyfta pluskabeln (eller tagit bort säkringen för SID'en) har varit tvungna att åka in till en verkstad.
    Googlade på "Saab SID please wait"
    ///Perr
    jan 2011
    Jag googlade "Saab SID Hold, Saab SID stand by". Fan vad jag inte är sugen på att lämna in skiten på Landrins för den här saken Helvete. Aja ut i kylan helt enkelt.
    Nu har det alls inte någon betydelse för funktionen då det gäller att göra bilen strömlös men jag rekommenderar ändå att lossa minuspolen först då risken för att med verktyg kortsluta mot kaross eller motor är mindre då.
    Eftersom du kände dig manad att berätta det så passar jag på att berätta att det faktiskt räcker med att ta bort minuspolen för att göra bilen strömlös...
    Fredrik J
    jan 2011
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    Jag rycker minus och sen plus. Dubbel bestraffning blir det. Fungerar det inte köper jag en volvo 240.
    Räcker inte. Du måste bära iväg batteriet ett tjugotal meter och snurra runt med det i händerna.
    Fredrik J
    jan 2011
    Jag skickar in det igenom bakrutan på grannens 9-5a.
    Självklart, upplysningen var mer som tumregel i de fall man jobbar med batteriet och behöver lossa det helt: Lossa minuspolen först och sätt tillbaka den sist. Om man väljer att lossa eller återansluta pluspol och /eller ta bort batteriet däremellan kvittar.
    För övrigt har jag av slarv och ovarsamhet själv gjort en del kortslutningar genom åren och tycker man bör undvika detta av flera skäl.
    Edit: Om nu någon inte hängt med i det Fredrik J och jag unisont försökt säga: Att bryta kretsen antingen genom att lossa endera plus- eller minuspol gör bilen lika strömlös oavsett vilken pol man väljer.
    Att jag förordar minuspolen (enbart denna räcker alltså i det här fallet ) är enbart av hänsyn till att kortslutningsrisken minskar när man är där och pillar med verktyg av metall.
    jan 2011
    Som fd elektriker är jag helt med i matchen, MEN jag lyckades ändå med bedriften att smälla på minuspolen sist. Anledningen är kylan utomhus, visst agg mot bilens uppförande och att pluspolen har en sådan stor grenbox påkopplad och mörkret i kombination med allt annat gjorde att jag endast valde minuspolen, vilket framkallade en del snygga "ljusbågar".
    HURSOMHELST! Tack som fan Perr som kom med tipset om att strypa strömmen, ett enkelt sätt kan vissa tycka, men jag är ingen skruvare och har inte arbetat för mycket under motorhuvar. Knepet fungerade mycket fint och jag är skyldig dig en bulle på nästa fika.
    Ingen är lyckligare än jag som slipper "vänta.." längre.
    Det där begriper jag inte?
    jan 2011
    Jag pallade inte pilla för mycket med att få bort pluspolen då jag bara hade en liten skiftnyckel med mig ut och jag skulle behövt en ringnyckel för att komma åt. Minuspolen var dock helt fri och lättare att få av. Således blev minuspolen först bort men sist tillbaks :P Detta framkallade gnistor och viss oro över att jag skulle döda ett gäng säkringar istället.
    Förklarade helt galet första gången, skyller på kyla, 1.5h adrenalinkick på quaden idag och att jag lyckades fixa problemet
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Äsch då...
    Huvudsaken det löste sig!
    ///Perr
  1. Problem efter rengöring av spridare! "LÖST"
    Av kIM0h i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-10, 23:36
  2. "Hjälp" Soppa problem med 9000 turbo -88 "bli
    Av flash_turbo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-03-05, 17:50
  3. styrdonsfråga saab 9000, snabb hjälp tack???PROBLEM LÖST!!
    Av LarssonR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-24, 12:41
  4. Gaaaah! K-jet problem. Update: "Problemet" LÖST!
    Av David V i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-03-16, 14:32
