Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Byta från fasta till flytande bromsok OG9-5 -98
    Sugmotor Jimpa_31s avatar
    jun 2009
    Kopparberg
    Hej .. Kan man byta från fasta ok till flytande ok bak på en 9-5a -98
    Då det verkar vara lättare att få tag på nya ok till flytande och inte finnas fasta ..
    Så passar det bolt on ?
    Lär man byta skivor ?
    Lär man byta hela "navet" ?
    Eller e det bara skruva lös och sätta dit ett flytande ? : )
    Tack för alla svar ..
    /jimmy
    SAAB 9-3 NG -08 BioPower SC vector , Steg1 MapTun
    Re: Bakre Bromsok på en 98
    Bolt-on typ.
    Kräver:
    Nyare skivor, dvs de från -99 och senare.
    Ok, okhållare och belägg.
    Bromsslang, ett glidok rör sig och därför kan man inte ha rör som på en med fast ok.
    Vill minnas att skölden skiljer något också.
    Annars är det bara att skruva...
  1. Bakre bromsslang vid byte från fasta till flytande ok OG9-5
    Av PelleJ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2018-10-26, 20:46
  2. Flytande bromsok eller fasta 9-5 -99
    Av Nalle14 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2017-01-06, 20:16
  3. Flytande bromsok bak passar de på 95 från 1998?
    Av filipstoll i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-02-13, 10:30
  4. Fråga: Fasta eller flytande bromsok i bak? (9-5 Aero -99)
    Av EW200 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-03-02, 19:28
  5. fasta eller flytande bromsok bak? 9-5 -99
    Av S.Hjerpe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-05, 07:22
