Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: Varnings text i SID: Batteriet laddas inte.. stanna snarast .. NG9-3
    aug 2003
    Ljungby
    har en liten fråga till er.. Startade bilen efter den har stått i ett garaget i ca 1 veckas tid ..på grund av ombyggnad.. (byte vinge. rivning av railsen)
    Fick följaden medelande efter en stund efter jag hade startat den:
    Vanings texst: Batteriet laddas inte.. stanna snarast ..
    Kollade remmen till generaton men den såg ut som den skulle..
    Håller på att ladda batteriet nu för att se om det är det..
    Är det någon som har råkat ut för samma sak?? Någon som vet?? Dåligt batteri??
    Bilen är en saab 9-3 sc TTID 2009..
    Smått sugen på att ta upp en slägga och gå lös på hela bilen..
    super tack för alla svar..
    mvh erik
    aug 2003
    Ljungby
    Re: Vanings texst: Batteriet laddas inte.. stanna snarast ..
    Testade igen efter 6 timmar laddning av batteriet..
    Samma problem.
    Ingen som vet??? kan det vara batteriet som har kassatat in handuken?
    mvh erik
    jun 2009
    Nära Gbg
    Hade samma varningstext när generatorn pajjade. Kolla om den byts gratis av SAAB. Min blev bytt men jag vet inte om det var återförsäljaren, som sålde bilen begagnad, eller SAAB som stod för kalaset. De tidigaste 1.9:orna hade generatorer av dålig kvalisort, vet inte när de blev bättre.
    sep 2010
    Kristianstad
    Hejsan! Släggan är nog ett lite för stort verktyg i sammanhanget
    Men troligen är det ju inte batteriet som felar i alla fall. Kan ju vara så enkelt att kolen i generatorn hängt sig efter veckan i garaget. Har du bara startat den eller kört lite med?
    Kan ju tänkas att det släpper om man kör en runda.
    Annars så kan det ju vara laddnings relät eller om det ska jäklas på allvar själva generatorn
    Hoppas det fixar sig
    Roger
    Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
    aug 2003
    Ljungby
    Super tack för svaren..
    Jag har bara startat bilen sedan backat ur den ur garaget ca 10m sen efter ca 20 sekunder som den har varit igång så kommer varningstesten.
    Tror in att det är bara att köra en runda så kan det fixa sig??
    bilen har bara rullat 5000mil .. om det nu kan hjälpa.
    mvh erik
    Skulle det inte hjälpa så byt laddningsregulatorn.
    Ingen större kostnad.
    sep 2010
    Kristianstad
    Tja tror ju inte det skadar att köra en sväng i alla fall!
    O skulle det inte funka så byt som sagt ladningsregulatorn.
    Så byter du ju kolen samtidigt, sitter i hop har jag för mej.
    Inte så dyrt, men sitter ju förstås lite jäkligt att komma till. Eller kanske inte på en diesel ?
    Senast redigerat av Moderator den 2024-03-12 klockan 23:27. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    aug 2003
    Ljungby
    oki.. tack för svaren killar!!
    Men kan kan inte motor ta skaddo om jag kör en liten runda??
    mvh erik
    Hej.
    Det är dioderna i generatorn som har bränt sönder,
    det sitter Denso generatorer i my 08-10 my 11 har bosch monterat istället.
    Har själv en 93 ttid som gått 5000mil, är lite som att åka runt i en tidsinställd bomb.
    Motorgarantin gäller bara i två år,har haft bilen sen ny men Ana Trollhättan
    kommer inte ta på sig nån kostnad när det rasar.
    /magnus
    aug 2003
    Ljungby
    Ok.. vad kostar att byta dioderna i generatorn?? ska man satsa på dioder från en 2011??
    Är ju riktigt gävla dåligt om saab inte står för det!!
    mvh erik
    Mellanmjölkens land
    Det blir att byta hela generatorn, du är absolut inte den förste TTiD åkaren...been there, done that, got the t-shirt!
    Inte bara TTiD som drabbas utan även alltför många 9-3 TiD har råkat ut för generatorhaveri.
    Senast redigerat av Moderator den 2024-03-12 klockan 23:26. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    aug 2003
    Ljungby
    Magnus Aero vad gick hella kalaset på för dig när du byte??
    Stog saab inte för det!!!??
    mvh erik
    Mellanmjölkens land
    I och med att vi hade Blocketgaranti på kärran så gick det "bara" på 1500:- i självrisk samt 10% på materialkostnaden har jag för mig, slutade på ca 2600:- En ny generator landar ngnstans runt 6500-7000:- + arbete har jag för mig. Eftersom du har en MY09 så skulle jag absolut undersöka när bilen är uttagen för att se ifall det finns ngn garanti kvar. Om nu bilen ÄR äldre än två år så skulle jag vända mig mot firman du köpte bilen ifrån för att se ifall de kan lämna ngn form av beg. garanti, det var väl inte längesen du köpte kärran i Kungsbacka va?
    /M
    edit:
    Jag kikade lite på din bil på Transportstyrelsen Erik och den är i trafik för första gången den 8:e Okt 2008 vilket tyvärr innebär att du inte har ngn garanti kvar på bilen. Hur längesen var det du köpte bilen?
    Ok, det kan säkert stämma!
    Senast redigerat av Moderator den 2024-03-12 klockan 23:25. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    aug 2003
    Ljungby
    Japp bilen köptes på kungsback bil center 2011-02-04.
    bilen togs i bruk den 2008-10-08...
    gäller ingen garanti??
    mvh erik
    Denso generatorn kostar 7500kr hos saab
    Bosch generatorn kostar 3500kr minus ev rabatt,
    det som du får göra när du monterar bosch generatorn är att byta
    en kontakt som ska kopplas in till generatorn.
    Ana Trollhättan har koll på vad du behöver.
    Montera INTE Denso generatorn igen.
    jag kan ordna en bild på kontakten under kvällen,har ett kit i garaget
    /magnus
    aug 2003
    Ljungby
    Kanon magnus
    Skicka gärna en bild!!
    och har du art nummret på bosch generatorn?
    mvh erik
    maj 2006
    Umeå
    Köpte du bilen i butik för drygt 3veckor sedan så ska ju absolut garantin täcka det.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Instämmer!
    Senast redigerat av Moderator den 2024-03-12 klockan 23:24. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    ///Perr
    aug 2003
    Ljungby
    Ska lämna in bilen i morgon på saab (kronobergsbil) i Ljungby .. så får vi se vad de säger!
    så man får svart på vit vilket det är...
    Suger tack för alla info killar.
    mvh erik
