Jakten på den felfria motorn fortsätter.
Jag har sedan inköpet av saaben dratts med mindre ryck mellan 2000-3000rpm. Dessa verkar jag numera ar fått bort med hjälp nya stift.
Nu har jag 2 problem återstående.
1. När jag gick från BF98 till BF95 så tändes CE-lampan vid lugn körning på motorvägen. Jag har under längre tid misstänkt stiften och bytte i samband med detta stiften. Passade på att rycka säkring nr 17 för släcka lampan. Detta har hänt 1 gång förut, ungerfär 4veckor tidigare.
2dagar senare fick jag möjligheten att kolla bilen med en Tech2. Den hittade inga fel alls, borde den inte gjort om CE lampan har lyst? För inte försvinner väl felkoder om man rycker särkingen på en så pass ny bil?
Nu 3 dagar efter tech2:an så har lampan börjat lysa igen. Bilen går hur bra som helst när den är varm, men vill gärna rycka på vägen upp till arbetstemp, men går i huvudsak väldigt bra.
2. Kylarvattnet i mitt expansionskärl blir aldrig mer än ljummet. Jag har tryck i system då det pyser när man lossar på locket. Man känner att kylarslangen från kylarna till motorn är varm.
Kan en trasig/kärvande termostat vara orsaken till detta och även mitt problem på punkt 1? För motorn måste blir duktigt varm innan den går bra.
3. Är det normalt att turbon Glöder på en orginalbil efter inspirerande körning?
Huvudrollen innehavs av en 9-5 2,0t Biopower 05
