Hejsan! Ville kolla om någon av er har haft ett liknade problem o vad som i så fall kan vara problemet.
Frugan har en 95 aero -00 där varningslampan för oljetrycket kan fladdra till, eventuellt lysa i en halv sekund kanske. Det kan uppstå i stort sett när som helst.
På tomgång liksom i motorvägsfart. Det konstiga är att stannar man motorn o låter den stå några minuter o startar igen så kan det ha slutat o ibland inte börja fladdra igen på flera veckor. Vad jag vet hände det för typ i oktober månad i fjor o så nu idag på väg hem från Malmö. Vi stannade till o väntade en stund o startade igen o sedan var den släckt hela vägen hem igen.
Där finns olja i tillräcklig mängd.
Inga konstiga ljud, typ lager knack eller så. verkar bara hända med bilen ordentligt varm.
Kan det tänkas att det är något knas med oljetrycks givaren. Har ju själv varit med om att den kan jäklas. Men då att den inte tänds alls, aldrig att den har fladdrat så här.
Så vad har ni för tankar o funderingar om vad det kan tänkas vara.
Till läggas kan ju sägas att den har gått snart 25000 väl servade mil o inte uppvisat några tecken på tex oilsludge eller drar o normalt med olja.
Roger
