Vilket insug tycker nu är det bästa prestanda mässigt till 9000?
måste ju vara någon skillnad på dom som finns.
Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
Saab 9-5 Aero -02
Jodå, kort insug till korttop eller långinsug till långtop. Dom är matchade med varandra och passar inte visevärsa om man inte tänker porta och även då blir ganska mycket att slipa på under kant av toppen och blir lite gods kvar på toppen.
Som du viste korttop flödar lite bättre och då skulle jag välja den med dito insug
Ska den sitta på lång block ska man även anpassa toppen vid transmission för att
passa lång block.
MVH George
Skoda Octavia 1,8T
Okej,
jag har en portad långtop. Så vilket skall man andvända då?
Långinsuget är det det som är orginal?
Saab 9-5 Aero -02
MVH George
Skoda Octavia 1,8T
Okej,Ursprungligen postat av George
Men som jag fattar så är långinsuget det som sitter original på 2.3T?
Men det finns 2 olika insug av långmodellen isåfall, den gamla motorn som jag har 91 till 93 har en sort och nyare har en annan.
vet inte hur jag skall förklara men den ändan man sätter mot toppen är helt rund på det gamla insuget och på det nyare är det ur gröpt för spridarna ju. spelar detta någon roll?
så här ser det nya ut
Det gamla ser ut så här
Saab 9-5 Aero -02
Du ska ju bara ha det insug som passar mot toppen!
M.V.H.
Enklast är att lägga packningar på varandra och fundera vad bör göras i fall ska man ha kortinsug. Tror inte att plenum spelar så stor roll dom ser nästan lika ut , de är korttop som har större insug ventiler och smalare ventilskaft, tror även annan, bättre, vinkel i toppen mot förbränningskammaren.
Med vänlig hälsning
George
MVH George
Skoda Octavia 1,8T
Okej, då kör jag på det jag har idag.
Tack
Saab 9-5 Aero -02
