Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Intermittenta startproblem OG9-5
    dec 2004
    Har lite problem med min bil...
    - Bilmodell: SAAB 9-5 2.3 Vector
    - Årsmodell: 02
    - Manuell låda
    - Steg 1 trimmad från fabrik
    Felet ytrrar sig i intermittenta startproblem, Ibland så går inte startmotorn runt.
    Tändningen slås på, jag hör soppapumpen men det klickar bara när man vrider nyckeln till startläget. Hela hösten och hela vintern har bilen fungerat utan anmärkning. Hade lite problem i slutet av sommaren.
    Oftast är det när den har stått över natten.
    Batteriet anser jag att det är friskt, när väl startmotorn går så snurrar den på bra.
    Vevaxelgivare är ju ett känt problem, dock yttrar det sig väl inte så här?
    Har hört talas om att det kan bli dålig kontakt till startmotorn, kan det vara det jag råkat ut för?
    Bilen är i står just nu i Strömstad, min flickvän är inte jättelycklig över att knuffa igång bilen.
    Hon får hålla ut till ikväll då bilen kommer "hem" till Linköping.
    Henric
    Always in the Fastlane
    Sugmotor Nemesizs avatar
    aug 2007
    Re: Intermittenta startproblem 9-5
    Det är iaf inte vevaxelgivaren, det påverkar inte startmotorn. Låter som om det bara är dålig kontakt eftersom startmotorn inte går runt alls. Hade det varit solenoiden så hade den spunnit utav bara f*n, men den kan man ju utesluta nu också.
    Kika på kontaktytorna på startmotorn, lite 5-56 på muttrarna och skruva av/på kan göra under. Lycka till!
    Edit: Hittade en tråd som tar upp ditt problem!
    Senast redigerat av Moderator den 2019-02-10 klockan 15:21. Anledning: Tyvärr är länken död sedan länge
    Tillbaka med ett riktigt ”barnfind” som skall bli ett skållat troll.
    9³ Aero Coupé -02 (Maptun steg 3 för tillfället.) Inköpt: T5 2.3 botten, Kl-racing IC, Deka 630cc, Viggen-koppling, 255 bränslepump, DO88 tryckrör.
    9⁵ Aero Kombi -05
    Min projekttråd och Garaget-profilen
    dec 2004
    Herrejösses! Tack så jättemycket!
    Det var verkligen en matnyttig tråd, konstigt att jag inte hittade den när jag sökte... Men men. Du ska ha ett jättetack!
    Bilen är på hemmaplan nu och felsökning börjar i helgen. återkommer med resultat!
    Mvh Henric
    dec 2004
    Re: Intermittenta startproblem 9-5 *Förmodligen löst*
    Tänkte bara meddela att mina problem förmodligen är lösta.
    Efter dessa åtgärder så startar bilen iallfall utan problem, Hittils...
    *Skruvade bort startmotorn och plockade ner den i molekyler, rengjorde och slipade av alla kontaktytor med fint slippapper.
    *Kopplade på konstant jord på kabelanslutningen som går till 85 på
    reläet som det tipsades om i länken ovan.
    *Rengjorde kabelanslutningarna till startmotorn.
    *Rengjorde batteripolerna.
    Har gjort säkert runt 150 starter med bilen sen jag fixade och trixade så förhoppningsvis funkar det nu, men man vet ju inte säkert
    Tack för hjälpen Nemesiz!
    Henric
    aug 2007
    Re: Intermittenta startproblem 9-5 *förmodligen löst*
    Haha, kul att det löser sig! Jag är bara glad att kunna bidra, inte lätt att vara en glad amatör bland alla grease-monkeys här.
    Tack själv!
    /Alex
    9⁵ Aero Kombi -05
  1. [LÖST] Startproblem OG9-3 T5
    Av GabrielMijat i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-02-06, 17:32
  2. Startproblem 900 2.0i -94
    Av robban_saab i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2016-06-09, 13:51
