Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Larmdiod i 9000
    Karlskrona
    Larmdiod i 9000
    Nån som kopplat in eller vet var man ska koppla in en diod, typ nedanstående i en 9000 CS???
    http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... hp?t=98002
    Bäst o fråga innan man river ner hela bilen
    I´ll never buy a Toyota, and not a Honda of course.....
    Won´t even think of a VOLVO, I might as well use a Horse........
    <<<Aero>>>
    Ytterby, Kungälv
    Dioden som säljes där är anpassad till att bytas ut på org larmet. Så är det inte orglarm så passar den ej.
    Dioden sitter isf i vänster högtalargaller upp på instrumentpanelen.
    Bara att ta loss detta och byta ut dioden.
    Jag har bytt på min och har bara lödat om på org kabeln.
    /M.Krantz no.829 ..
    STHLM/Huddinge Medlemsnr: 5631
    Har bytt min diod på min 9000-96, köpte den av TD04 och precis som krantz sa är det bara att montera den på avsedd plats i högtalargallret 4-6 min jobb maximalt!
    LARS H
    Karlskrona
    Hur vet jag om det e org.larm?!?!?
    <<<Aero>>>
    Citat Ursprungligen postat av Botte
    Kolla på larmdosan, är det saabs så har du orginallarm, dosan har två knappar, den vänstra för låsa/låsa upp och den högra för att öppna bagageluckan. Larmdioden sitter då i vänster högtalargaller.
    Har du ett eftermonterat larm typ cargard så sitter dioden/krossensorn fastklistrad på rutan (oftast) samt anan dosa.
    Är det en 9000 efter 96 så har den definitivt VSS ("orginallarm").
    LARS H
    Karlskrona
    Jasså, de va så enkelt
    Jodå, då e de org.larm, o bilen en 96:a med VSS!!
    Men dioden saknas
    Finns kontakten iaf så man kan plugga i en ny???
    Vilka färger e de på kablaget isf??
    <<<Aero>>>
    Karlskrona
    <<<Aero>>>
    V Götalands län
    Men dioden saknas
    Hej !
    Har du haft lös högtalargallret och spanat efter ett stackars ensamt tvåpoligt kontaktstycke?
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Karlskrona
    Nån måste ju veta vilka färger de e på kablarna!?!?
    <<<Aero>>>
    Steg 2 tacts avatar
    inte säker men chansar på rött och svart
    V Götalands län
    Hej !
    Är vädret bra i morgon och att mekarlusten faller på så skall jag byta larmdiod på min 9000Aero -96 då original larmdiod somnat in.
    Så förhoppningsvis kan jag återkomma med ett svar i morgon.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Karlskrona
    Vore sketabra!
    Sitter den i en kabelstam??
    <<<Aero>>>
    V Götalands län
    Vore sketabra!
    Hej !
    Blev lite pyssel för en stund sedan.
    Dock så hade jag ju fördelen att kunna dra lite i larmdiodens kabel för att få fram kontakthuset, det verkade sitta lite lätt tejpat nere i panelen(rätt så långt fram).
    Så här såg det ut när jag fick upp kablaget:
    Så här ser kontakthuset ut:
    Både kablarna är svarta, den ena har dock en liten vit färgmarkering.
    Den trasiga originaldioden byttes förövrigt mot en vit.
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
    Karlskrona
    Du e min hjälte idag TD04
    Tackar för hjälpen
    <<<Aero>>>
    V Götalands län
    Tackar för hjälpen
    Vassego !
    Mvh TD04
    CH43J6 m.m.
  1. Larmdiod med eget liv - Saab 9000 CS -96
    Av Bmos i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-16, 20:30
